54R-NH5KS2-2400 NH4KSOX В данном аппарате поменяли жесткий диск, не я, и начались проблемы.
Драйвера устанавливаются без проблем. Работает нормально. Но стоит его выключить и отложить на часик, начинается глюк. При запуске винды выпадает в синьку. Менял жесткий другой, переставлял винду 7-ку не раз. Закономерность такая- на холодную при запуске винды синька, но на холодную если загрузиться в лайвку, подождать какое-то время и перезагрузиться, тогда ноут загружается без проблем. Биосс менял. Без изменений. Что за глюк может кто-то встречался. Грешить на видео странно, т.к. на горячую работает нормально. Поставил WIND 8, без изменений. Оперативку протестил, подставлял другую
CYB, Драйвера отовсюду, но диска с дровами нет.Самое смешное 3 дня бился, ни чего не понимая. А сегодня на клиента наехал, почему хард полетел. Он и говорит что его ударили. Вот теперь более понятно где косяк искать. Предполагаю, что-то с железом.Завтра буду разбираться.
Текущий раздел»
Компьютерная и оргтехника»
Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков )
