Здравствуйте.
Принесли:
Futjitsu Siemens Computers
Color Monitor 38BI
Model C383FA
S26361-K847-V150
FCC ID: ARSTF1560E
Прошел через не одни руки.По словам хозяина первоначально деффект был следующий:работает минут 10 после зависает и тухнет.
Сейчас на включается вообще.
При подачи питания светодиод загорается желтым на 1-2 сек и тухнет.
Однако если в момент включения нажать повер может остатся гореть и дальше.
После в любом случае далее нет реакции на кнопки,с компом или без.
При нахальном пуске инвертора ярко белый дисплей.
Обнаруженны подгоревшие и восстановленные проводники питания в шлейфе к матрице.
Напряжения нет,смд полевик и обвязка исправны(динамическое питание??)
Осциллом не обнаружено никаких сигналов от процессора к матрице и к этому полевику.
Напруги 3.3,5,12 в имеются.Память 24с08 чистая не помогла,правда проц.чистую немного прописывает.
Генераторы 20 и 50 МГц исправны.
Более ничего подозрительного не обнаружено.
Проц заклеен радиатором.Флеш(или контроллер 4X11 ног ) в сокете имеет наклейку с надписями типа REV01 и т.п.Если это флеш нет ли прошивки?
Где копать ?Подскажите п-та.
С такими мониками опыта практически нет.
Сегодня утром монитор включился.!! Но через 2 мин.потух.
Сообразив открутил плату сунул в "холодильник" под кондиционер минут на 5.
Так и есть завелся и работал минут 10 без проблем.
К сожалению охладителей у нас в продаже нет приходится работать ацетоном и своими легкими.
Предварительно деффектовал контроллер M6759A1 который при температуре более15-20гр глючил и отключал моник.
Вопрос:Реально ли найти такой-прошитый под эту модель или на запчасти,или купить холодильник со стеклянной дверью?
Завтра попробую поиграть с напругами и посмотреть уровни может удастся чего нибудь.
А схемки не найдется !?
Простите,оказывается есть в файлообменнике.
Ничего не вышло.
Вдобавок нечаянно стер надписи на наклейке контроллера M6759A1,буквально -отсыпались буквы с бумаги,
Подскажите пожалуста (у кого такой есть монитор)что там може быть написано(версия прошивки и т.п.)
И можно ли в Москве приобрести таковой с прошивкой и где именно,на днях знакомый летит, обещал поискать,
