[ Тема закрыта ] Funai TV-2100A MK8 проблема с изображением
Денис76
31-01-2010 16:02
Состав : TMP47C634, TA8750BN, LA7830, 2SK2056, D2333
Пришёл с неисправностью - белый экран, линии обратного хода.
Заменил всем известный С652(по +200 в строке) вышеперечисленные симтомы исчезли, но остался дефект - дёргается изображение по строкам на всём экране.
Заменил цепочку задающую H-SYNC (R653(подгорел),C653,C654), заменил литы С623,С635 - питание строки, результат ноль.
Да, ещё при выходе из деж. режима включается 43 или 45 канал кнопки рег.громкости не действуют (эффект "окна"), при переключении с пульта на любой канал всё в норме.
Все питания с БП в норме 112,27,12; на micom 4.99V в рабочем состоянии и 4.91 в деж.режиме.
Мысли кончились, прошу Вашего совета.
Sergej
31-01-2010 16:05
кварц 503...?
холявщик
Вованыч
31-01-2010 16:11
Денис76, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=5411
Денис76
31-01-2010 16:13
2 Sergej
Вопрос не понял
2 холявщик
Эту ветку читал
холявщик
Вованыч
31-01-2010 16:16
Денис76, че там понимать? Кварц менял?
Денис76
31-01-2010 16:22
Кварц с позицией 503 на схеме не нашёл
Sergej
31-01-2010 16:25
с номиналом 503 кГц, жёлтенький... гы-гы
не нашёл шок или не искал?
Думайте сами ...
Денис76
31-01-2010 16:53
2 Sergej
На схеме и в железе нашёл, только он синий, но не суть важно. В данный момент заменить нечем. Как я понимаю из-за него нарушается частота строки? Попутно вопрос, это типовая неисправность и как часто (просто подобного вида кварцы трудно убить).
zdrabazuza
31-01-2010 17:44
Денис76 писал:
2 Sergej
1. Типовая и часто.
2. Они сами убиваются. улыбка
SERZGIK
31-01-2010 18:07
Огласите режим на 40 ноге ТА8759
Сер.палыч
31-01-2010 18:26
Кварц то пропаял?
Zam.
31-01-2010 18:38
При обрыве резонатора HOT сразу дохнет. Проверь по AV-дефект может быть в радиоканале. И память поменяй включаться нормально начнёт.
Денис76
31-01-2010 19:20
Кварц пропаял
режим на 40 ноге ТА8759 - 9V
На базе НОТ см OSC
Изображение см Pic_1 - (TV)
Изображение см Pic_2 - (AV)
Преломление строк очень хорошо видно на AV (на имитации телевизора по краям и на надписи МИРАЖ)
Нижняя треть экрана двигается влево-вправо(периодически).
Память исключаю,т.к. все настройки запоминает на ура! ИМХО Нет
SERZGIK
31-01-2010 19:54
C334???
lexa.p
31-01-2010 20:13
Денис76 писал:
А причом настройки если он включается на 43 или 45 канале.Сохранение данных то не в одной ячейке происходит.
Сер.палыч
31-01-2010 20:29
SERZGIK писал С334, добавлю С 337,
MASTER+
01-02-2010 02:12
Денис76 писал:
На экране - мелкая сечка, ёмкости заменой.
Денис76 писал:
R653 , что поставил?
холявщик
Вованыч
01-02-2010 09:01
Денис76, А может возьмем в руки ESR?
dimchl
01-02-2010 11:54
Питание H-start на ta8759 емкость 10мк дохнет и дергает изображение вправо влево, порой горловину кина срезает.Авключается из дежурки память меняй там биты не прописываются.
А кварцы 503 в фунаях ни разу не попадались . не одну сотню сделал.
Sergej
01-02-2010 14:22
dimchl писал:
Кварцы 503 на ТА8653/8659/8759 - менял, и не один раз, но по картинке-скорее литы
Денис76
02-02-2010 08:02
Значит так, поставил на позицию С623 лит Jamicon до этого ставил Rubicon (фирменный брак по ESR, но ёмкость - норма).
Сечка исчезла. Заменил память, каналы после деж. режима - норма. По памяти были сомнения из-за того, что при включении из дежурки на доли секунды включался тот канал который был до выключения, а потом вот что интересно включался канал до выключения + 40 (например до выключения был 15 канал, после 55), и эта закономерность с любым каналом. Вот уж не знал, что память может заниматься "арифметикой"!!! умора умора голливудская улыбка
После всего этого заметил ещё дефект выражающийся в неравномерной засветке растра (вертикальные чередующиеся тёмные и светлые полосы, ширина полос ~30mm), ярко выраженном в левой половине экрана.
Добавлено 02-02-2010 11:47
Мои умозаключения по памяти.
Число 40 в двоичной форме b00101000. Если битый не весь байт (ячейка сохранения канала), а только биты 3 и 5, то "арифметику" памяти можно объяснить.
Что касается, доли секунды включения на тот канал который был до выключения, то я думаю так. Процессор сначала считывает данные из своего RAM и передает настройку в тюнер, затем считывает данные из 24С01 и опять передаёт в тюнер.
MASTER+
02-02-2010 09:57
Денис76 писал:
Осталось заменить ёмкости по ВУ (ТДКС-ПК).
холявщик
Вованыч
02-02-2010 10:19
Денис76 писал:
вертикальные чередующиеся тёмные и светлые полосы, ширина полос ~30mm .
а не демпферные столбы это случаем?
Денис76
02-02-2010 10:30
Замена С557 дала положительный результат.
Илвподвшап нет слов. Сечка всё таки наблюдается по ВЧ, а по НЧ её нет злость
MASTER+
02-02-2010 10:59
Денис76 писал:
встречал недавно в такой модели ТВ, плюс пропадание приёма части программ (полная сечка) - замена тюнера.
Денис76
03-02-2010 15:12
По ВЧ сечка наблюдается при малом уровне принимаемого сигнала, при нормальном уровне всё ОК.
От замены тюнера клиент отказался. шок
Спасибо всем оказавшим помощь в решении данной проблемы. Привет Привет Привет
Тему считаю закрытой.
03-02-2010 19:18
Денис76 писал:
- еще много лет назад:
KRAB писал:
Телевизор Funai TV-1400A MK8. После устранения типовой неисправности, связанной с периодическим пропаданием (миганием) цвета и подергиванием изображения (замена 47,0х160В и 100,0х160В, а также 33,0х25 в «первичке» ИБП) наблюдалась следующая картина: прием в МВ – великолепный, в ДМВ – на любом канале через 5-10 сек. слева появлялась ярко белая полоса сантиметров 7 шириной из которой тянулись «факела» и происходил срыв кадровой синхронизации. Дефект был полностью устранен пропайкой земляных перемычек по периметру тюнера (6 или 7 штук).
+ ESR-метр и тестер тебе в помощь ... ну а потом - и о тюнере подумать!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Funai TV-2100A MK8 проблема с изображением
  • Funai TV-2100A MK10. Проблема с питанием.
  • FUNAI TV 2100A, MK - 8 БП
  • Funai tv-2100a mk7, то включяется то нет
  • Funai 2100A MK-7 нет фокусировки.
  • FUNAI 2100A MK7(замена процессора)
