FUNAI TV-2100А МК10 не включается из деж режима
ppteleserv
17-03-2007 10:28
FUNAI TV-2100А МК10 не включается из деж режима при этом звук с блока пит (легкий свист). На выходе по 115В (37В). Тв можно включить если нажать кнопку включения и при этом перемкнуть выводы к-э транзистора Q623 - напруги в рабочем режиме в норме ,тв работает хорошо.Изначально заменены 2SC3866 Q601,D607 (были пробиты) в б/п и С613 .Электрлиты во вторичке менял.Пожалуйста помогите
Железный Оленевод
17-03-2007 10:55
Точно не помню ,такая поломка была давно ,посмотри зелёные кондёры по первичке БП ,один из них битый . Лучше замена .
mari
17-03-2007 10:58
andros, не зелёный, а жёлтый, около ключа -выкинуть нак голливудская улыбка
Железный Оленевод
17-03-2007 11:01
Либо дальтоник ,либо забыл ,я же написал что давно было голливудская улыбка
Добавлено 17-03-2007 17:02
Кстати всё-таки зелёный .
mari
17-03-2007 11:14
с609 в базе ключа
Добавлено 17.03.2007 14:14
andros, хто дальтоник голливудская улыбка
Железный Оленевод
17-03-2007 11:15
Я наверно голливудская улыбка
ppteleserv
17-03-2007 11:35
Кондер заменил.Бесполезно.
lenin
Гость 81.211.*.*
17-03-2007 11:51
У тебя похоже еще что-то зацепило и скорее изменение коэффициента усиления какого-либо транзистора в цепи стабилизации.
Я бы для начала поменял не глядя еще и Q603 , оптрон и Q621.
mari
17-03-2007 11:51
ppteleserv, power ON на базе Q623 есть ?
Добавлено 17.03.2007 14:54
смотри обвязку питания около проца - выгорает до дырок часто
зеленый
17-03-2007 11:57
проц управения l7pal3rd иногда так себя ведет. Напряжение на ножке prot в норме?
mari
17-03-2007 12:00
согласен с lenin, Q603 (3198) меняется сразу в паре с Q602
ppteleserv
17-03-2007 12:17
Q602.оптопару,кондеры все менял. На базе Q623 при нажатии кн.вкл. скачок напряжения 0,7вольта (не постоянно после нажатия кнопки ,а после каждого нажатия просто скачок-ЭТО НОРМА?)
lenin
Гость 81.211.*.*
17-03-2007 12:27
На базе q623 должен быть постоянный высокий уровень без всяких скачков в рабочем режиме телевизора, обрати внимание на сообщение
ppteleserv
17-03-2007 12:40
На базе Q623 в работе 0,6В .В деж. режим переводится теле без проблем и напряжение на базе становится 0,1В.На проце prot не нахожу,а на выводе pow-on (13нога) при нажатии кн.вкл. скачок напряжения 0,7вольта
зеленый
17-03-2007 12:49
зеленый писал:
МНОГО ДИОДОВ НА ЕНТУ НОГУ СХОДИТСЯ(может называется подругому схемы перед глазами нет)помоему с 30 по 40ноги
ppteleserv
17-03-2007 13:13
не нахожу.
зеленый
17-03-2007 14:22
может x-ray обозвана?
Веонард
17-03-2007 14:34
SAFTY она обозвана - 30 нога проца улыбка
зеленый
17-03-2007 14:41
Веонард писал:
Спасибо за подсказку-она и есть.Должна быть логическая 1.Бывало проц сам от себя защищался.
lenin
Гость 81.211.*.*
17-03-2007 14:47
Походу ситуации так оно и есть на данный момент.
ФОМ
17-03-2007 18:23
SAFTY она обозвана - 30 нога проца улыбка - прозвони на массу !
ppteleserv
24-03-2007 10:09
Относительно массы 1кОм звонится (в обе стороны).НА ноге 1В в работе.
ppteleserv
24-03-2007 13:54
1В в деж. режиме,а при работе 5В.Видимо проц.всетаки неисправен.
witan
24-03-2007 18:42
ppteleserv писал:
Вобще-то так и должно быть
Добавлено 24.03.2007 18:46
ppteleserv, отключи защиту
agent007
24-03-2007 18:52
ppteleserv,Откинь эту защиту , оставив подтягивающий R145 , чтоб не сомневатся
Piter2
Гость 213.140.*.*
24-03-2007 20:56
А проц-то дохлый и где Вы новый возьмете( их уж лет 5 как нет)
telezavr
25-03-2007 00:53
ppteleserv, R145 замени на 560 Ом и отрежь дорожку,уходящюю от него,с процем соединение оставь.Всё заработает голливудская улыбка
Серж
ВЕСЕЛЬЧАК
25-03-2007 01:36
telezavr, с родным резистором тоже работать должно.
US5MTQ
25-03-2007 21:27
Да 30 ножку придется откинуть у меня на моем телеке такое 2 раза было первый раз проц заменил а второй так и работает с откинутой 30той ножкой и нече нормально.
telezavr
25-03-2007 22:29
Серж, иногда с родным не удаётся(когла проц просаживает высокий уровень на 30ноге),а с номиналом резистора меньше600 Ом проц начинает работать.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» FUNAI TV-2100А МК10 не включается из деж режима
  • FUNAI TV-1400A MK8 не выходит с дежурного режима.
  • Panasonic TC-29FG20M не включается из деж. режима.
  • LG CF-20G20 MC-64A не включается из дежурного режима
  • JVC AV-2584VE . Не сразу включается из деж.режима
  • Funai TV-2000A MK2 Не включается.
