saloman-1977 Участник Сообщения: 642
Состав : TMP47C634AN-R584,24C01A,TA8759BN,AN5512,AN5265,M52313SP,ТДКС 154-064V.
Попал в ремонт этот тв второй раз неисправность заключалась в следующем,тв не мог запустится светодиод затухал на одну секунду и тв переключался снова в дижурный режим напряжение питания СР составляло 68 вольт,после замены C623 100/160V телевизор проработал два дня и неисправность повторилась,мс кадровой развертки снял первая нога микросхемы относительно земли звонится как-то странно в одну сторону 39 Ом в другую 125 Ом,отклоняющие катушки подставлял,элекролиты в БП менял и в первичной цепи и во вторичке,ни чего не помагает,тв включается на одну секунду даже появляются напряжения +100v,+26,8v,+11,98v,прошу помощи кто сталкивался с подобной проблемой. |
comporator Участник Сообщения: 430
Что значит странно, ты профи или где? 1977- сообщений, ну не тебя же учить... |
electro149 Предупреждений: 1 Сообщения: 80
холявщик Вованыч Сообщения: 5829
saloman-1977, Щас БП отдельно я так понял не запускается? |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11000
saloman-1977 - кроме подставки AN5512, ёмкость к ней 100 мк замени.
Проверить просто - осцилом на выход кадровой мс. Проверить также напряжение на выходе крен 12V с ТДКС при запуске строки. |
IB Участник Сообщения: 1325
saloman-1977, Так по этим ТВ написаны поэмы!
| electro149 писал: | | поменяй кадровую |
Зачем?
---Может стоит подробней описать неиспрпавность?
Что с питанием про-ра управления? Как себя чувствует утекший тр-ор и подгоревший резюк! |
Всем спасибо за ответы,буду пробовать все что посоветовали,конденсатор C507 100/35V поменял ,теперь осталось найти микросхему КР.
Добавлено 25-04-2010 23:05
IB,сейчас померяю отпишу.
Добавлено 25-04-2010 23:11
В дежурном режиме 4,95 пеключаю в рабочий возрастает до 5V и уходит в дижурку. |
На ресете процессора 5в в ДР и 4,98 при включении тв,при закороченой 20 ноге процессора управления появляются все питания и даже слишно кадровую в отклонялке,растра не вижу так как шасси взял домой IB про какой транзистор и резюк идет речь?,Q101 и Q104 я заменил ,резисторы R101 R110 проверил,стабилитроны D101 D102 тоже робочие,может проц  |
Nik Предупреждений: 1 Сообщения: 237
Стабилитрон D283 на 20 вольт, X-RAY как поживает. |
Lanin Участник Сообщения: 483
saloman-1977, -а фотоприемник отпаял? |
| saloman-1977 писал: | | все питания и даже слишно кадровую в отклонялке,растра не вижу так как шасси взял домой\ |
saloman-1977 - подключи кинескоп, иначе теме долго не жить. |
elik-09 Предупреждений: 2 Сообщения: 103
Схемы этих ТВ отличаются от иных тем, что в них имеется цепочка: VD504,R515, R516,, C558, Q553, от питания кадровой (LA7830), включена перед разрывным R513 /защита кадровой/. Желательно посмотреть её, т.к. при ненорме она отключает строчку. Для проверки можно её отключить, выпаяв /если не ошибаюсь/ перемычку J142 /она там же в районе кадровой/. |
Nik,Стабилитрон D283 исправный,Lanin,фотоприемник отпаял безрезультатно,MASTER+,с кинескопом исправлюсь.
Добавлено 26-04-2010 12:35
MASTER+,с кинескопом закорачиваю 20 ногу проца на землю и есть растр со снегом,графика появляется есле несколько раз нажимать на переключение каналов,каналы переключаютсяб,это с закороченой 20 ногой.
Добавлено 26-04-2010 12:37
elik-09,спасибо за подсказку,это все отпадает. |
FUNT00000 Забанен  Сообщения: 20
стандартная реакция МК-8 на шину safety 16 pin.Проверь все кондюки.Эта шина прицепленна на все напруги и их контроль.Можно поступить проще оставить на 16 5в и проверить где идет посадка. |
FUNT00000,благодарю за помощь,подал 5в на safety 16 pin и тв работает,буду искать дальше неисправноть оставлять так не охота. |
После проверки D823,D824,D825,D826,D827,Q281,неисправность не нашел,пришлось захимичить поставил паралельно R127 100 Om и пока все работает.Всем спасибо за помощь. |
