аtaman Новичок Сообщения: 9
Тв. новый,внутри:
БП - STR W6756
Проц. - TDA1202GH
TDKS - QQH0187-001
КР - AN15525
Не сразу включается из деж.режима,при включении некоторое время(секунд 10) слышны шелчки с TDKSа,причём не циканье,а громкие шелчки(на прострел не похоже),далее щелчки пропадают и телек запускается и дальше работает нормально.
При повторном выкл/вкл, всё повторяется.
Напряжение на строчной без изменений,в норме 130V,на процессоре тоже норма,проверял в том числе и осцилографом.
Подкидывал:TDKS, стр.транзистор,TMS,конденсаторы на коллекторе стр.транз.,транзистор до TMS.
Осталось проц.,или я ещё что то упустил?
P.S. схема в обменнике |
Arhont Гость 213.154.*.*
С подобным сталкивался перепахал всё, проц в том числе непошол и всё Заменил STRку пошол но незнаю, как у тебя шелчки
с БП или кинескопа у меня были с БП. |
щелчки слышны с TDKSa
Сегодня с утра включил,а он три раза релюшкой клацает,и всё.Раз пять включил-выключил,запустился. |
Runuha ПозитиФФФ Сообщения: 1764
| аtaman писал: | Подкидывал:TDKS, стр.транзистор,TMS,конденсаторы на коллекторе стр.транз.,транзистор до TMS.
Осталось проц.,или я ещё что то упустил? |
кварц пропаял? |
Шелчки высокого напряжения |
ilimishka Участник Сообщения: 150
Проверь БП под нагрузкой. Например, на лампу. Будут ли щелчки, если отключить строчную?
| Цитата: | | Будут ли щелчки, если отключить строчную? |
В смысле я хотел сказать, будет ли БП нормально вкл без строчной?
Потому что, как вариант STRка. |
makar.i Забанен  Сообщения: 150
аtaman писал:| Цитата: | | Не сразу включается из деж.режима,при включении некоторое время(секунд 10) слышны шелчки с TDKSа |
| Цитата: | Подкидывал:TDKS, стр.транзистор,TMS,конденсаторы на коллекторе стр.транз.,транзистор до TMS.
| Цитата: | | щелчки слышны с TDKSa | ??????????? Может все таки БП ? STRку веняли?| Цитата: | | Сегодня с утра включил,а он три раза релюшкой клацает,и всё.Раз пять включил-выключил,запустился. |
Кварц пропоял,не помогает.
БП под нагрузкой проверял,работает.
Дело не в БП-99,9%
Щелчки-100% из TDKSа(катушек рядом ни каких нет,если только в стр.транзюке),ну что то примерное когда выбивает стр.транзюк,звук такой спицифический в TDKS,только одинарный и громкий,а здесь по тише и как генерация,по мере прогревания периоды между щелчками увеличиваются а потом и вообще проподают.
На счёт клацанья релюшкой,я так понял он это делает на холодную именно с утра,а потом в процесе ремонта этого не происходит.То же самое происходит если выдернуть стр.транзюк.Во время клацанья замерял стр.импульс с проца,нет его,т.е. по этому он и клацает что строчная запустится не может,проц не выдаёт импульс.По мере прогревания проца(мои предположения) появляется кривой импульс,на осциле это видно,он и трещит в TDKSе.Единственное меня смущает,если выдернуть стр.транзюк,то этот импульс идёт ровненький,докопатся не до чего. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14353
аtaman, посмотри на ЭТО - это детский сад, но крови попить может: Телевизор JVC AV21A10. При включении ТВ - "цыкание" БП - перегрузка во вторичных цепях - по питанию строчной развертки. Выпаиваю выходной транзистор Q522 - 2SD2627 (корпус TO220 в пластмассе) - он ОК и по цепи +В - норма, ставлю на место - опять короткое. Вспомнил про секрет на Телемастере (про заусенцу на корпусе транзистора) - снимаю Q522 - ничего, потом одним концом тестера на коллектор, а вторым - по поверхности корпуса - и вот оно - место пробоя коллектора (металлического основания) на радиатор, который "сидит" на корпусе (при внимательном рассмотрении едва заметный подгар). Поставил под 2SD2627 слюдяную прокладку (естественно и паста КПТ-8) - и все ОК! |
То есть, когда импульс запуска строчной пропадает (а это тот самый злополучный момент, когда телик клацает) напряжения питания проца в норме??? Обрати внимание на стабилизаторы напряжения 1.8V IC976 и IC974, что на pin 1(OUT этих стабилизаторов) в момент щелчков, 1.8V ? Еще JVC рекомендует установить электролит 1mF 50v между 14PIN проца и землей.Это позиция конденсатора С785, который собственно там и отсутствует:) Так вот, 14 нога проца, это как раз управление стабилизаторами IC976,IC974. Попробуй, может это как раз твой случай  |
Вообщем заказал проц,на днях пришёл,но маленько не тот.
Заказывал:TDA12026H/N1B0B
Пришёл :TDA12026H/N1B
С новым процем не запускается вообще,не загорается светодиод деж.режима,только реле клацнет и всё.
Проц заказывали в JVC,указывали P/N,модель,место на схеме.Не ужели ошиблись и затолкали в упаковку не тот проц? |
Партномер должен быть TDA12027-ERU, какой прийшел? |
И в мануале и на упаковке(в которой лежал новый проц) стоит один и тот же P/N TDA12026H/N1B0B,на процессоре(старом) написано тоже самое,на новом написано TDA12026H/N1B
блин лажанули меня с мануалом!!!Счас качнул новый мануал,точьно P/N другой,такой как указал ilimishka
ilimishka,такой да не совсем, вмануале указан TDA12027-ERCMI,какой же правильный,я уже во всём сомневаюсь? |
Смотри внимательно!Что написано сверху большими буквами, в мануале на странице, где P/N проца ?
PRINTED WIRING BOARD PARTS LIST ..... для какой модели???
Уверен, что там не твоя модель!
Отсюда и P/N у тебя получился TDA12027-ERCMI.
Гляди ниже, в самом конце мануала! |
RSIV Участник Сообщения: 97
аtaman, TDA12026H/N1B0B - это партномер пустой балванки TDA12027-ERU - прошитый проц. Но дело наверняка не в нём.
Обрати внимание именно на питания 1.8 В.
TDA12027-ERCMI -тоже прошитый, но отличается языками. |
ilimishka, всё спасибо разобрался,парт лист оказывается на несколько моделей,в самом конце действительно TDA12027-ERU. |
Проц поменял,но толку ни какого!!! :cry:Причём Тв запустился отличьно,поработал минут 15-20,заморгал и выключился.Счас включаю,реле клацнет и тишина,светодиод деж.режима признаков жизни не подаёт.Питалова на проце 3.3в и 1.8в в норме,кварц качает,возможно что то по шине,там муть полная.Рядом стоит микросхема IC303 на ней за место 3.3в 2.4,не греется,но если поднять ноги напряжение нормализуется,т.е. подсаживает она,но я не уверен что она дохлая и вообще её назначение не очень понятно.
З.Ы.схему закачивал в обменник. |
Владимир1234 Забанен  Сообщения: 379
Я так понял, что клацает реле RY901? А оно запитывается от 32 вольт, которое идет на тюнер? Так может стабиллитрон барахлит D962 или резистор R962, а может и эл-т C966 100/16? А процессор может вырубать телик, если ошибка в тюнере... |
Сергей Р. Новичок Сообщения: 6
Прошу прощения что вмешиваюсь, но у меня таже беда. Был убит проц TDA12026H/N1B0B , ятоже как положено заказал его ,но прислали TDA11020H/N1B00 . И также щелкает реле. перепрошив память раз 20 (разные прошивки) ТВ стал включаться но очень тихий звук . Изменив опцию в сервисе звук появляется , но при отключении сети ТВ перестает включаться - надо опять перешивать память(опять же с тихим звуком). мне кажется что все-таки процы разные. Если кто-то решил эту проблему отзовитесь  |
Привет всем!
Проблема так и не решена.Вообщем делаю ещё один пподход!
На сегодняшний момент ситуация такая:как я писал выше,после постановки нового проца P/N TDA12027-ERU,тв включился поработал минут 15 и умер,при включении постоянно клацает реле.По шине идёт опрос.
Вернул на родину старый проц,история такая же как в самом начале этого топика,но ТВ работает.
Делаю вывод что проц прислали не очень хороший,прежде чем закзаывать ещё один хочется услышать подтверждение что парт номер соответствует наверняка,чуть выше Сергей Р., описывает ситуацию очень похожую на мою,по этому и сомневаюсь.  |
К сожалению проц мне пока так и не прислали . Жду.Хотя сейчас после того как аtaman, описал проблему выше- уже боюсь ... |
| Цитата: | | Был убит проц TDA12026H/N1B0B , ятоже как положено заказал его ,но прислали TDA11020H/N1B00 |
Сергей Р., по какому парт номеру заказывали проц?
| Цитата: | | К сожалению проц мне пока так и не прислали . |
Т.е. вы заказали проц ещё раз?По какому парт номеру? |
Заказал TDA12027-ERU но наш менеджер сказал что их даже в Лондоне нет. Так что клиент богует , я жду. |
Ура аппарат успешно побежден. Оказывается не все процы одинаково полезны. Прислали мне все таки тот который был нужен. Part № TDA12027-ERU-25. |
