jel Участник Сообщения: 41
Состав : TMP47C834AN-R584, TA8759BN, AN5512
Нет цвета в системе PAL. В SECAM и NTSC цвет нормальный. В PAL - изображение равномерно залито малиновым цветом, ч/б изображение (при нулевой насыщенности) в норме.
Что сделано: проверил питание видеопроцессора и пульсации - в норме, подкинул кварцы 4,43 и на всякий случай 3,5 и проверил их обвязку - безрезультатно. Проверил режимы на 22, 23, 27 лапах видеопроца (PAL, SECAM и NTSC Ident соответственно) и их обвязку - судя по таблице из даташита на TA8759BN логика определения системы цвета отрабатывает верно, PAL опознается, но вместо цвета - все та же малиновая заливка.
Не поленился, подкинул видеопроцессор (ставил TA8659AN с соответствующей перестановкой кварцев) - картина та же SECAM и NTSC идут, PAL нет.
В ходе творческих метаний случайно обнаружил, что если притянуть 22 лапу к земле через резистор 300к появляется искаженный цвет в PAL. Слабонасыщенный и без зеленого.
Контуров, относящихся к обработке PAL вокруг видеопроцессора вроде бы нет, вся обработка PAL реализована внутри микросхемы. Вот на этом я и забуксовал.
Перерыл форум и google на предмет аналогичных проблем, но безуспешно, обычно все решает замена кварца или его обвязки. В моем случае это не помогло.
Подскажите, плиз, направление - куда копать дальше? |
киев Прислонившийся Сообщения: 697
Далеко не вся обработка идет внутри микры. Я думаю, где то глина течет, а что там на 22
ноге кондерчик, как себя чуйствует? |
подкидывал и кондер на 22 лапе и резистор 4,7 мегом - без толку. Заодно и на 23 и на 27 лапе емкости подкидывал. Не они. |
фунтиций Участник Сообщения: 212
jel, в поиске и в архиве всё подробно расписано и изжёвано. |
| фунтиций писал: | | jel, в поиске и в архиве всё подробно расписано и изжёвано. |
Ткните носом, если не трудно. Искал, но ничего похожего не нашел. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11017
jel - с чем попал ТВ?
Проц брал новый или БУ?
Осцилограф в руки и проверь питания проца.
Secam ident, вывод 23 TDA8759 - в отсутствие сигнала или при присутствии PAL должно быть около 5-ти вольт |
2 MASTER+
ТВ пришел с малиновой заливкой вместо цвета в PAL. SECAM, NTSC и ч/б - в норме.
Проц брал из рабочего аппарата, из него же брал и кварцы.
Питания проца проверил в первую очередь. В том числе смотрел пульсации - все нормально.
23 лапа ведет себя как и описано. Больше 10 в SECAM-е, около 5 в PAL и NTSC.
Добавлено 09-07-2009 22:29
| фунтиций писал: | Скачиваешь " Ремонт CRT телевизоров" - зачитаешься...  |
Спасибо за содержательный ответ. |
jel - поставь переменник С311 вместо 39пф. После так с С310.
фунтиций -  |
MASTER+ - либо у нас разные схемы, либо я чего-то не понимаю. По моей схеме С311 и С310 стоят вокруг кварца на 3.58 и по-моему не имеют отношения к PAL. А с емкостями вокруг кварца 4.43 (С316, С317 по моей схеме) я уже успел поиграться, правда безуспешно.
Источник сигнала - SAT тюнер. Умеет выдавать PAL, SECAM и NTSC на выбор. Пробовал также самопальный генератор (чистый PAL). |
Для 8759 да С312, С316, С317. |
АНАТОЛИЙ О Гость 81.23.*.*
MASTER+ - да, фрагмент схемы как у меня. С312 тоже менял подстроечником и крутил. Не он. Да и при замене видеопроца все равно переставлялись кварцы, так что если бы проблемы была в их цепях, то при перестановке пропал бы NTSC, а PAL наоборот пошел бы.
АНАТОЛИЙ О - Спасибо за инфу. Все как в статье. PAL опознается верно, режимы правильные, но уже на выходах цветоразностных видна вместо привычной картинки эта малиновая каша. Ну и дальше соответственно.
Какие из элементов обвески 8759 могут влиять на обработку PAL? Учитывая, что он верно определяется но неправильно декодируется? Менять все подряд как-то не солидно, а моих знаний увы, не хватает для четкого представления работы этого видеопроца. Да и даташит на него содержит в основном общую информацию и в подробности не вдается. |
Nikolae Предупреждений: 1 Сообщения: 2626
jel, на секаме не наблюдается чрезстрочность,случайно....?
Странная неисправность.Всё стало бы на свои места если бы искажён был именно секам а не пал..... |
Тут ещё про кадровый импульс. Замени около 5512 ёмкости. |
Владимир1234 Забанен  Сообщения: 379
Вот, что нашел в секретах ремонта, может поможет:
Проблема цвета в PAL.(-) 2-Фев-2003 (21:04) Проблема - отсутствует цвет, меня интересует только PAL.
Пишу что есть на схеме ТВ NordMende Galaxy-51, видеопроц TA8659 (от 8759 отличается только подключением кварцов "наоборот") Сигнал цветности ПАЛ входит в МС чз выв20, там указано 5.8в. В опознании принимают участие выв25 (АРС) 5.8в, выв30 (VCXO) 8.8в. Конкретно опознание ПАЛа выходит на выв22-> 11.2в, там висит емк.22нан (вот её я когда-то и менял). Воообще, поганая глина - бич МК8! Радиоканал (ПЧЗ, Видеодетектор), контура цветоразностных и т.д - везде начинает течь зараза! Информация о принимаемом стандарте цветности выдается на выводы 10 (PAL&SECAM = H, NTSC = Low) и 11 (PAL&NTSC443=H, SECAM&NTSC358=Low), и выв21, по нему инф.нет (на моей схеме он висит в воздухе, напряж 6в). С этих выводов берётся напряжение коммутации соотв. контуров для фильтров систем цветности. WBR, DK.
Делал как-то раз. Глина потекла по выводу опознавания ПАЛ А вообще 8759 имеет возможность принудительного вкл.цвета - там две ноги отведено под это, к сож не помню какие, надо см.даташит. Но проц вроде никаким боком в МК8 такого не делает, т.е. всегда стоит "автоопознавание цвета".
Попробуй откинуть кварц NTSC - в смысле 3.58
ROTTOR Попробую, но кварцы генерируют, поочередно, пытаясь опознатся
ROTTOR В архив форума: Выпаял 6 одинаковых малогабаритных дросселей с обвязки микросхемы. При проверке два из них оказались с заниженной индуктивностью. Заменил, цвет работает. Конкретно, в какой цепи они были установлены, не знаю |
КМС Новичок Сообщения: 25
начинать надо с 20 ноги P/N in . NTSC=4,43 или 3,58.PAL=8.867238. Исходя из этого резанатор должен работать 4,43 х 2. |
Nikolae - Нет, SECAM нормальный, а неисправность действительно странная.
MASTER+ - по емкостям в кадровой пробежался ESR-метром. Ничего криминального не видно. Завтра попробую все-таки поменять, может и вправду поможет.
Владимир1234 - спасибо за информацию. Завтра доберусь и до дросселей, все остальное вроде уже перерыл в обвязке.
КМС - не понял о чем речь. На 20 лапу приходит видеосигнал с подавленной низкочастотной составляющей то бишь цвет. Кварц работает, PAL опознается, вот только декодируется неверно.
Пока мерял режимы в районе Q301 сильно нажал на плату щупом тестера (был плохой контакт) и с удивлением обнаружил на экране нормальный цвет. Пропаял все что можно в этом районе (там много SMD рассыпухи) и вокруг видеопроца и минут 15 наслаждался цветом в PAL. Потом цвет снова пропал. Пока цвет был - успел пройтись по основным режимам и посмотрел генерацию на кварце. Все как и было без цвета, за исключением собственно цвета.
Простукивания и изгибы платы на аппарат впечатления не произвели - цвет вернуть не удалось. Прямо мистика какая-то.
Похоже пора прозванивать дорожки на предмет микротрещин и устраивать подетальную проверку обвязки.
Научный подход как-то не заладился.  |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 12041
jel, прежде чем создавать тему, в энциклопедии и поиске БЫЛ?
Я готов спорить со всяким, что ответ там есть  |
| Цитата: | | прозванивать дорожки на предмет микротрещин | - больно на это похоже... |
| jel писал: | | Q301 сильно нажал на плату щупом тестера (был плохой контакт) и с удивлением обнаружил на экране нормальный цвет. |
Ну вот уже полдела.
Смотри цепи к выводам №11 и №21
и цепочку R366 - R363/R404. |
Проверь землю, где С307 и R321 от 22 ноги TA8759... |
JUDI71 Хочу прозвище! Сообщения: 741
| Владимир1234 писал: | | Проверь землю, где С307 и R321 от 22 ноги TA8759. |
был случай не работал кондер |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 11359
| JUDI71 писал: | | был случай не работал кондер |
Оооооо! Ценное наблюдение! А сколько у меня,да и у всех остальных,было таких случаев!  |
Спасибо всем за советы, но к сожалению ничего не помогло.
Пол-дня сегодня убил на этот ящик, но так ничего и не добился. Пропаял еще раз все вокруг видеопроца, вызванивал дорожки, корежил по-всякому плату. Все без толку. Иногда, без всякой связи с моими потугами появляется цвет, но ненадолго и опять пропадает без какой либо системы.
Все элементы обвязки, которые могут иметь отношение к обработке цвета подкидывал, даже дроссели пробовал менять. Осталось разве что заменить всю SMD обвязку без разбора или отрезать кусок старого шасси с видеопроцем и обвязкой и повесить его рядом на проводах. Но на такой подвиг я не готов, да и не стоит этот ящик таких усилий и так три дня на него угробил.
-> Здесь был приступ малодушия, впоследствии удаленный. |
yvt64 Предупреждений: 2 Сообщения: 131
jel, Жаль.| MASTER+ писал: | | Тут ещё про кадровый импульс. |
Там по нему еще диоды есть... |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8452
| jel писал: | | Извиняйте, кому он попадется после меня, я сделал все, что смог |
| jel писал: | | корежил по-всякому плату |
RTE Участник Сообщения: 462
jel, ууух!!! надо было клиента чуть "подержать", вдруг сделал бы  |
yvt64 - А можно поподробнее про диоды и кадровый импульс? Так, для общего развития. Схему уже помню почти наизусть, но ничего похожего там не обнаружил.
ФАРТ - все не так страшно. Просто слегка гнул плату в разных местах пытаясь выявить микротрещины. |
Все-таки победил я этот аппарат.
Обнаружил, что в контуре согласования с линией задержки (Т301) потек кондюк. В результате через образовавшийся резистор (около 1,5 килоома) 13 лапа видеопроцессора оказалась притянутой к массе. На режим по постоянному току это не повлияло, на обработку SECAMа как ни странно тоже, а вот вместо PALа - малиновая заливка на экране.
Кондюк выломал, повесил сверху 68 пиков и все пошло. Стоит на прогоне уже пару часов и радует глаз.
Еще раз спасибо всем откликнувшимся. |
