Genius Предупреждений: 1 Сообщения: 90
Первоначально не включался, были сгоревшими Q601 (С3979), два диода в выпрямителе, R614 (3,3Ом*5вт), R601 (1,2Ом*5вт) и Q602 (D734 был взорванным). После замены и включения блок питания опять вылетел. Те же элементы - плюс стабилитрон D611 (на 12 вольт).
После этого опять досконально проверил все элементы в первичке, дополнительно обнаружил что резистор R609 (390Ом) увеличил споротивление,а R607 (560Ком) ,был в обрыве. Все заменил, и после включения опять сгорели те же элементы.
Заменил в первичке: все транзисторы, диоды (заменил на КД521), стабилитроны, С608 (33Мкф), все резисторы отпаивались и проверялись.
После включения телевизор заработал, но возникла другая проблема, на ярких участках изображения изменяется размер растра, напряжение с БП уменьшается, вплоть до отключения в дежурку.
После этого проверил резисторы во вторичке, менял транзисторы Q621, Q604, Q603, Q602, Q601, опотрон IC601, диоды в первичке менял на другие. Ничего не помогает. Да, еще менял стабилитрон D628, подкидывал 100Мкф*160в и 220Мкф*400в.
Отключал строчник, на лампочке в 60Вт нормальное напряжение, на 100Вт понижается до 90 вольт.
Уже не осталось никаких идей, второй день мучаюсь.
Буду рад выслушать ваши мысли. |
Rottor Гость 80.179.*.*
Genius,
Если проблемы стабилизации возникают только с повышением мощности потребления, как в твоем случае, то стабилизация у тебя работает.
В этом случае блок не добирает мощности, вполне возможно, что ошибся с резисторами или есть утечки в диодах защиты.
Допустимо для установки необходимого режима по мощности уменьшить номинал резистора токовой защиты - R614.
Еще раз проверь детали в цепях отмеченных красным. |
Серж ВЕСЕЛЬЧАК Сообщения: 2874
Genius, а ты стаб в базе 601-го не из двух в послед собрал случаем? Имел один раз из-за этого проблемы. |
| Серж писал: | | Genius, а ты стаб в базе 601-го не из двух в послед собрал случаем? Имел один раз из-за этого проблемы. |
Нет, стабилитрон один.
Для проверки его отпаивал, и включал без него, результат тот же.
| Rottor писал: | Genius,
Резистор R614 пробовал уменьшать до 1,2Ом, напряжение с БП было более стабильно, но в принципе результат был тот же. Стабилитрон на 7,5 вольт менял, диод D618 менял так же как и резистор в его цепи. Ничего не менялось. До телевизора доберусь только вечером, попробую ещё раз все проверить, о результатах сообщу.
С резисторами ошибиться не мог, так как отпаивал только одну ножку, проверял его, и запаивал на место. Единтвенное резистор R607 поставил на 650 Ком (наиболее близкое что нашёл). не думаю что это из-за него. Или я не прав? |
Анд_рей Гость 82.207.*.*
Цепь питания развертки - диод, конденсатор, дросель, конденсатор . Поменяй конденсатор . который стоит после дросселя .
Был точно такой же прикол...........
А еще послушай РОТОРа насчет R614/ |
| Анд_рей писал: | Цепь питания развертки - диод, конденсатор, дросель, конденсатор . Поменяй конденсатор . который стоит после дросселя .
Заменил эту цепь, диод D621, конденсаторы C623, C625 Поставил 100Мкф*160в оба.
Ничего не изменилось  |
Всё, проблема решена, Rottor оказался прав. Неисправность заключалась в диоде D618, телевизор просто отказывается работать с диодами КД521 в этой позиции. Поставил их несколько штук (диоды нормальные, прозванивал их на утечку на мегаомах), не держит нагрузку. Переставил на это место родной диод, снял его с позиции D3 и блок питания сразу нормально заработал.
Всем спасибо! |
