fikssn Участник Сообщения: 49
Состав : M52313,AN5265,TMP47C834AN, TA8759BN
FUNAI TV-2000A MK8 искажен звук при приеме телепередач,при подключении по АV звук нормальный , напряжения в норме , по аудиоканалу менялось все. |
C1-65A Участник Сообщения: 222
fikssn, фильтры? контуры? |
холявщик Вованыч Сообщения: 5846
ОлегК Забанен  Сообщения: 1232
Можно кондёры сломать,не выпаивая контур.Вывернуть сердечники.Сверху раздавить кондёры.
Снизу подпаять навесные кондёры по 68пф.Подстроить контура. |
КОЮР Участник Сообщения: 534
| ОлегК писал: | | Можно кондёры сломать,не выпаивая контур. | , а по моему опыту в МК8, кондеры в контурах дохнут крайне редко. Сломать всегда можно успеть. По крайне мере последний десяток таких "фунайцев" с анаглогичной проблемой отремонтировалось банальной подстройкой контура звука. |
Контура по 9 ноге M52313 подстраивал эффекта нет , CF211-213 менялись с донора. |
| КОЮР писал: | | а по моему опыту в МК8, кондеры в контурах дохнут крайне редко |
не звезди , Т212 и Т213 кондеры в этих контурах постоянно деградируют.
| КОЮР писал: | | По крайне мере последний десяток таких "фунайцев" с анаглогичной проблемой отремонтировалось банальной подстройкой контура звука. |
А вот за такую банальную подстройку,тебе подзатыльников надо надавать.Через месяц дефект повториться стопудово.  |
Проблема решена заменой T213 |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 11367
| ОлегК писал: | | Т212 и Т213 кондеры в этих контурах постоянно деградируют |
| ОлегК писал: | | А вот за такую банальную подстройку,тебе подзатыльников надо надавать.Через месяц дефект повториться стопудово |
| fikssn писал: | | Проблема решена заменой T213 |
Что и требовалось доказать! fikssn, тему закрой! |
| ОлегК писал: | | Через месяц дефект повториться стопудово. | - да через год не одного повтора, а вообще это уже ФЛЕЙМ.
Речь идет о том, чтоб определится с неисправностью, для этого часто достаточно подстройки, а тупо давить кондеры через дырочку это как-то не профессионально.  |
| КОЮР писал: | | а тупо давить кондеры через дырочку это как-то не профессионально. |
Ооой уважаемый,вы уже всем показали тут свой профессионализм.
Одно это чего стоит
| КОЮР писал: | | в МК8, кондеры в контурах дохнут крайне редко |
| КОЮР писал: | | десяток таких "фунайцев" с анаглогичной проблемой отремонтировалось банальной подстройкой контура звука |
А если ещё вспомнить ваше "творчество" про ресет сброс в верхней строке Горизонт.
Вам не обидно будет,если я предложу вам сменить ник на Иван Сусанин?  |
| КОЮР писал: | | - да через год не одного повтора, а вообще это уже ФЛЕЙМ |
КОЮР, так и хочется сказать - не.....!
У меня дома DAEWOO C-50N , подкрутил расстроившиеся контура,лень было выпаивать модуль,хватило на полгода! А в FUNAI это просто типовуха,описаная во всех форумах! И про то,на какое время поможет настройка контура,тоже! |
