FUNAI TV-2000A MK8 при включении звук еле слышно
Beavius
13-12-2006 22:11
FUNAI TV-2000A MK8
При включении звук еле хрипит, через ~30 минут нормализируется.
через НЧ все ок!
похоже подсела какаято емкость.
Если кто сталкивался с такой проблемой поделитесь опытом.
Схему так и не нашел:( поделитесь у кого есть
Pуслан
13-12-2006 22:17
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=5411 Куча всего того шо те надо токо я не выпаюваю а прям так кондёр вешаю и тело звучит хорошо.
ОлегК
13-12-2006 22:28
Ruslanbr писал:
И за это деньги берёшь? Нет нельзя
Добавлено 13-12-2006 23:29
56 пф и немного подстроить
Caша
13-12-2006 22:37
Схема :
http://monitor.net.ru/forum/funai-tv-2500a-mk8-download-6664.html
Beavius,
MICHAIL писал:
Хочу сделать некоторые обобщения опыта ремонта многих ТВ: SAMSUNG, FUNAI, AKAI, SHARP, SHIVAKI, ORION и др. фирм по дефекту ухода частоты настройки, уменьшения (искажения) звука и пропадания (мигания) цвета в SECAMе. Имеется ввиду случай, когда тюнер и процессор в порядке, что чаще всего и бывает. Так вот все эти дефекты вызваны некачественными контурами: по 1-й ПЧ в цепи подстройки "AFT", опорного контура ПЧ звука
Иногда просто вставив отвертку в контур , звук становится качественным - в этом контуре и проблема. подмигивание
mast_enak
14-12-2006 02:57
В FUNAI 2000AMK8 есть м/сх M52313,c 9-й ноги последовательно идут два контура-6,5 и 5,5МГЦ.Если высохли керамические ёмкости внутри контуров,то и будет звук пропадать,хрипеть и т.д.Выкручиваешь оба сердечника,и ,вставив шило внутрь контура, выламываешь внутренний керамический конденсатор,затем паяешь на контур 6.5МГц-С=43pF,на 5.5МГц-30рF.Затем вворачиваешь сердечники и подстраиваешь их на слух.Сделаны десятки FUNAI.Работы-на10мин. Т212-6.5МГц,Т213-5.5МГц.
Владимир1234
14-12-2006 10:27
А это мысль!!! На счет шила! А я не догадался...Всегда выпаивал контура, а один вот сломался в Орионе. А так и быстро и контур цел. Спасибо за подсказку! одобряю
крот
14-12-2006 20:42
Если высохли керамические ёмкости внутри контуров,то и будет звук пропадать,хрипеть и т.д.Выкручиваешь оба сердечника,и ,вставив шило внутрь контура, выламываешь внутренний керамический конденсатор,затем паяешь на контур 6.5МГц-С=43pF,на 5.5МГц- 30рF.Затем вворачиваешь сердечники и подстраиваешь их на слух.
у нас разнные умельцы че токо не творили, сразу ставили контура с других аппаратов, даже пытались упчз-2 прикрутить от 3поколения,потом раскусивши деффект пояли с верху 47пикушек в итоге приходили с этим же деффектом только после удаления кондюка из контура все ОК
считаю что ваш mast_enak деффект №2 после прожарки проца
блогадарим вас за подсказанный вариант устраненея этого деффекта
Beavius
21-12-2006 13:01
Спасибо!
fitulka
21-12-2006 22:39
У меня был в разборе такой аппаратец я с него снял контура.Аккуратно заменил кондеры (smd-шными).И приняв такой ТВ в ремонт даже с другой неисправностью меняю их.А снятые реанимирую.И всё снова.ОЧЕНЬ не люблю повторы!.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» FUNAI TV-2000A MK8 при включении звук еле слышно
  • FUNAI TV-2000A MK8 искажен звук при приеме телепередач
  • Funai TV-2000A MK8
  • Funai TV-2000A MK-7 damp
  • Funai TV-2000A MK10 нет 5 и 8v
  • FUNAI TV-2000A MK8 глючит
