onegski Предупреждений: 1 Сообщения: 134
FUNAI 2000A MK8 Дежурный режим есть,при включении в рабочий на секунду появляется 115в. и опять в дежурный,на лампочку тоже самое,кадровую отключал,стабилитрон D283 На 20 вольт менял когда то был такойже случай из-за него,высокое не появляется. |
I l l i c h Участник Сообщения: 184
onegski, а как питание с транзистора в цепи стабилизатора +5в |
если имеешь в виду Q101,То 4,84в.
Добавлено 28-01-2007 20:31
телетекста нет |
telemaster51 Профессиональный дилетант Сообщения: 480
Что творится на 42ноге проца? |
SAN1 Участник Сообщения: 37
Проверь цепь по 16 ноге проца-P-SAFE.Диоды D287,D285,D957,D959 и транзистор там стоит. |
onegski, включи принудительно ( сигнал power на землю) |
принудительно даёт то-же самое, D287 И D285 проверил,а D957,D959 Не нашёл. |
onegski, что, то же самое? Выключается что ли?
Как ёмкости в первичке поживают? Замени, на всякий случай. А напруга в дежурке какая?
И ещё, там в первичке, диодик такой, маленький чёрненький есть, его подкинь.(замени) |
Nikolae Предупреждений: 1 Сообщения: 2626
gchel Предупреждений: 2 Сообщения: 173
Отключи фотоприёмник и включай тв. |
проблема решена,дохлая TA8759
Добавлено 28-01-2007 22:12
ВСЕМ СПАСИБО |
ошибся! вот -эти-D284,стаб.D286 |
