mka Участник Сообщения: 213
Доброго времени суток!
Возможна ли замена процессора FUNAI TMP47C634AN-R584 на
TOSHIBA TMP47C634N-R584.
Поменял - телевизор стоит в деж. режиме, но кнопку ON-OFF не реагирует, генерация на кварце есть, шина молчит (+5 вольт), на выводе ресет 5 вольт, клавиатуру сканирует, на входе фотоприемника 5 вольт. |
markov Участник Сообщения: 77
Когда были меняли. А сейчас всё равно их нет..? И ВСЁ РАБОТАЛО!!! |
крот Предупреждений: 1 Сообщения: 484
а че было с родным, если глюки попробуй пожарить помогает на 100 почти процентов
замена вполне подходит |
Аппарат грозовой, жалею что взялся. У старого проц-а к.з. по питанию - 18 Ом.
Новый купил за 600 рублей, у продавца он был единственный, заменить/подкинуть нечем. У кого нибудь брак попадал? |
igor_ca Участник Сообщения: 123
Сочувствую но нормальных процев уже нет ,если только с разбора!
А меняется безпроблем. |
холявщик Вованыч Сообщения: 5805
холявщик, спасибо, моего случая нет.
Вытряс из продавца ещё один проц. TOSHIBA TMP47C634N-R584.
Симптомы точно такие же как и у первого.
Память поменял, шину проверил, питание 4,9 вольта без пульсаций, генератор OSD работает, кварц генерит (4,2 МГц), с фотоприемника импульсы приходят - уровни в норме, формирователь ресета работает, идет сканирование клавы. Но не выходит из ДР и на шине нет обмена.
Чего я ещё пропустил? |
КОЮР Участник Сообщения: 517
А Б/П там с пониженым питанием в дежурке? |
BuzinEA Участник Сообщения: 65
Проверь если опрос клавиатуры, а шина тоесть опрос памяти на этих процай после включения.Проверь обвязку проца. |
Да, Б/П с пониженым питанием в дежурке.
Напряжение +В в ДР +38 вольт.
Опрос клавиатуры, я уже писал, есть.
Обвязку проверяю уже второй день по кругу и неоднократно. |
malkov sb Участник Сообщения: 1006
перемаркированные попёрли ,внимательно на маркировку приглядись |
Piter2 Гость 213.140.*.*
Включите принудительно по каманде POWER(замкните базу Q103 на массу). |
rmc Участник Сообщения: 638
У меня тоже TMP47C634N-R584 не пошел.А нашел родной TMP47C634AN-R584 - все нормально.
Хотя первый вроде и не перемаркированный. |
ric, а, какой смысл? Если бы проблема была только в сигнале ON-OFF. Процессор все равно молчит - все регулировки на нуле, нет напряжения настройки и. т. д...
Прихожу к выводу, что это перемаркировка...
Как назло ни одного фуная мк8 в ремонте нет для проверки... |
Rottor Гость 87.69.*.*
Полуян Забанен  Сообщения: 663
Странно, а показалось, что у него телик не работает.
Вот субъективность-то какая.  |
