SanAlex Мастер Сообщения: 4326
В этом телике сгорел HOT Q552 2SD2331. Еще поджарился кондер C554 6800x1600V. Кондер и транзистор поменял. Пока больше ничего не нашел дохлого.
Теликами не занимаюсь. Схемы тоже не нашел. Обращаюсь к вашему опыту - на что еще обратить внимание? Смущает, что строчные катушки звонятся 4 ома. Так и должно быть? В мониторах там практически 0ом.
В БП 4 вторичных питания. Какие напряжения там должны быть? Платы пропаял.
Телик хороших знакомых, отказать нельзя. |
Shift Участник Сообщения: 234
| SanAlex писал: | | Смущает, что строчные катушки звонятся 4 ома. Так и должно быть? . |
Примерно да.
А строчный сильно греется???? |
Shift, Не, по сравнению с мониторами, совсем холодный. На коллекторе нормальный колокол, но после него небольшой подъем (вольт 15 - 20) и спад как при разряде RC-цепи. В базе сначала выброс до 2 вольт и спад до 0,7 (резкие, иголка). Потом почти плоская вершина, но в конце импульса небольшой завал, и резкий спад. Но в промежутке между импулисами есть борода, типа высокочастотного возбуда, размах ее примерно 0,2 вольта.
Добавлено 07-12-2006 19:03
Телик показывает на одной программе (антенна на работе дерьмовая), но качество трудно оценить. В городе 4 телевышки, все в разных концах. С одной только что то можно поймать. Место плохое, все загорожено, на комнатную плохо берет. |
telezavr Участник Сообщения: 3332
SanAlex, тмс пропаяй обязательно  |
ОлегК Участник Сообщения: 852
| SanAlex писал: | | Смущает, что строчные катушки звонятся 4 ома. Так и должно быть? В мониторах там практически 0ом |
Пробник кз витков собери-пользы больше будет. |
SanAlex, сформулируй КОНКРЕТНО вопрос - что смущает после "...сгорел HOT Q552 2SD2331. Еще поджарился кондер C554 6800x1600V...." - возможная причина - разнос ИБП (наверняка), проверь В+! Остальное - в ПОИСКЕ и ТУТ: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=5411  |
ТМС пропаял. Погонял часов 6 и отдал - торопятся. НОТ без радиатора, греется градусов до 45 - 50. Кондер видимо поджарился от НОТа (стоят рядом) и плата под ними почернела. Возможно долго стоял с горелым НОТом под напругой. НОТ не в козе, звонится 160мВ к-э.
Насчет В+ прикола не понял. До сих пор считал, что в теликах этого нет. Если не так - поправьте. В данном сабже вторичка БП через диод и П образный LC фильтр соединена с 5-ой ногой FBT.
Тему закрою завтра. |
SanAlex, "...Насчет В+ прикола не понял. До сих пор считал, что в теликах этого нет. Если не так - поправьте..." - да не ищи, чоппера в ТВ действительно нет, а вот "В+" - куда без него как ТЫ и написал "...В данном сабже вторичка БП через диод и П образный LC фильтр соединена с 5-ой ногой FBT.
...". Часто происходит "разгон" ИБП и, соответственно, увеличивается напряжение питания строчной развертки! Обязательно проверить нужно! Это "тянет" за собой повтор + питание накала повышенным напряжением - садится кинескоп!
"...Кондер видимо поджарился от НОТа (стоят рядом) и плата под ними почернела. Возможно долго стоял с горелым НОТом под напругой. НОТ не в козе, звонится 160мВ к-э...." - ну ЭТО сказки не для нас ...
"...НОТ без радиатора,..." - можно и добавить! |
KRAB, Спасибо за пояснения. НОТ был загнут так, что практически лежал на кондере. Номинал кондера вроде прозванивается правильно, но поменял от греха, уж больно черный он стал.
Насчет разноса примерно представляю. При этом должны соответственно меняться размеры растра. Вроде про это хозяева не говорили. Предупрежу на всякий случай. |
Спасибо всем, принявшим участие в обсуждении темы. |
