Freddi Участник Сообщения: 465
Состав : QSMQA0RSN007 TDA8759AN STK73907
В ремонте Моноблок Funai TVR-1400A MK6 .Включается из деж режима на 5-6 сек.и в дежурку.
Нормальный растр, звук ,управляется ,регулируется.
БП в режиме,все литы проверены все пропаяно.
Неисправна механика видика.(видимо давно ) все пассики сгнили ,используют как ТВ в гараже.
VCR не отрабатывает режим готовности StandBy думаю поэтому вырубается и ТВ.
Чинить механику VCR нет смысла ,есть ли метода обмануть управление и корректно
отключить все датчики ? |
Vladislav_ гуляйтигр Сообщения: 2202
Freddi, по осени такого плана раритет делал и аналогично механика убита была - с пульта пробовал его включить? не буду утверждать что 100% эта видео двойка но что Funai 14" это точно. Я механику напрочь отказался делать - клиенту был нужен только телевизор - так и выдал его с не рабочим VCR вытащив правда с него застрявшую там видеокассету. Но сам телевизор работал ещё сносно |
СНГ Участник Сообщения: 314
Freddi, для начала контакты позиционера спиртом +свежая смазка (если механика не заломана) |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10965
| Freddi писал: | Включается из деж режима на 5-6 сек.и в дежурку.
Нормальный растр, звук ,управляется ,регулируется. |
Нормальный растр в течении этих секунд?
| Freddi писал: | | Чинить механику VCR нет смысла |
А вынимать ЛПМ надо или сразу в утиль. |
valya Участник Сообщения: 8557
А почему бы и не сделать сам видик ? Там делов на 15 минут .... заменить ИК диод , комплект пассиков ,
почистить программник , смазать капстан ( если сорван шкив , то приклеить моментом ) и бегло пропаять плату видика .... вроде всё ....  |
TV на лом Предупреждений: 1 Сообщения: 130
| Freddi писал: | | все пассики сгнили |
Поменяй и всё будет в норме. |
Спасибо за советы сменю пасики ,почищу механику.
Вопрос в силе как управление ( QSMQA0RSN007) отлучить от VCR? на всяк случай |
| Freddi писал: |
Вопрос в силе как управление ( QSMQA0RSN007) отлучить от VCR? |
Ни как, заклеишь потом крышку под видеокассету. |
холявщик Вованыч Сообщения: 5812
Freddi, у меня был подобный . Механика была невосстанавливаемая. Вытащил програмник и поставил в ноль. После клеем заклеил чтоб не сдвигался. Клиенту телевизор нужен был.Механику не убирал а оставил на штатном месте. |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7154
key-s Участник Сообщения: 4756
Поставить маленький пасик на загрузку/заправку, если ослаб или сгнил.. Там, если не путаю, стандартная фунаевская протяжка, только под жестянкой.. При включении, двигатель заправки должен делать рывок туда-обратно |
Всем спасибо ! Замена пасиков + чистка механики,все заработало . |
