Не включается Funai 1400A mk10.
KRS
Гость 81.28.*.*
14-06-2005 21:06
Вскрытие показало, что сгорели диоды моста, Q601, Q621, D607,D625. После замены этих деталей телек попрежнему не включается, из тр-ра слышен писк, по цепи 116V напряжение 35V. В дежурку не входит. Облазил все, но боьше ничего не нашел. Прошу вашей помощи господа.
Gera A
14-06-2005 21:28
KRS, вместе с Q621 вполне возможно сдохли IC601 и D631.
KRS писал:
Проверь НОТ.
telepasa
15-06-2005 03:18
напряжение 35V.
Это напряжение дежурного режима,начинать лучше от проца,питание и сигнал на включение.По Funai на форуме много информации.
KRS
Гость 81.28.*.*
15-06-2005 08:41
telepasa писал:
В дежурке транс не должен так пищать!
telepasa
15-06-2005 10:17
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=5411&highlight=mk10
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=21137&highlight=mk10
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=17669&highlight=mk10
Тут есть кое-что,а вообще-то писк не диагноз...
Semen
15-06-2005 10:26
KRS, telepasa- прав. писк не диагноз. В дежурке этот БП интересно работает. Посмотри осцилом одну из вторичных обмоток. Там что то типа синусоидальных пакетов шурует. Частота повторения этих пакетов значительно ниже рабочей частоты инвертора- это и может дать писк. Если процессор не работает, телик зависнет в дежурке- это факт. Поэтому telepasa и советует начать именно с проца. Проверь, есть ли питание на нём и какое оно, шуршит ли квадратная шина. Т.е. проведи стандартные процедуры по диагностике состояния процессора.
KRS
Гость 81.28.*.*
15-06-2005 23:57
=Gera= писал:
Я их поменял на всякий случай, хотя звонились как исправные. Проблема была не в них. Дежурного +5В нету, так как на шине +27 с БП напряжение около 4V, ну и соответственно стаб. не пашет. Так что проц. проверить не могу.
VVF
16-06-2005 07:55
Проверь Q104, Q106, D101 и резисторы в их обвязке.
telepasa
16-06-2005 08:54
Автоколебательный режим схемы блокинг-генератора обеспечивается подачей на базу транзистора Q601 положительной обратной связи по переменному току со вторичной обмотки (выв. 1, 2) трансформатора Т601.
Начальный запуск генератора обеспечивается подачей на базу транзистора Q601 положительного напряжения с выхода выпрямителя сетевого напряжения через резисторы R606-R610. При этом транзистор Q601 приоткрывается, через первичную обмотку трансформатора Т601 начинает протекать ток, возбуждая во вторичной обмотке ЭДС, которая и создает положительную обратную связь. Когда транзистор Q601 достигает состояния насыщения, нарастание тока прекращается, во вторичной обмотке меняется поляр¬ность напряжения, начинается процесс закрыва¬ния транзистора Q601. Далее процесс повторяется циклически. Изменением времени замкнутого достояния ключевого каскада стабилизируется постоянное напряжение, получаемое в результате выпрямления импульсного напряжения. .
Схема на транзисторах Q602, Q603, Q621 и оптроне IC801 представляет собой устройство управления транзисторным ключом Q601, определяя частоту и длительность его открытого состояния в зависимости от нагрузки и величины сетевого напряжения.
Стабилизация выпрямленного напряжения на выходе импульсного источника питания определяется отрицательной обратной связью по импульсному и постоянному напряжениям.
Импульсное напряжение для отрицательной обратной связи снимается с обмотки 1-2 трансформатора Т601. выпрямляется диодами D611-D613 и в виде отрицательного напряжения подается через резистор R633 на базу транзистора Q603, к которой подключен накопительный конденсатор С613 и на которую поступает также положительное напряжение с делителя R628-R632. При уменьшении размаха импульсов на обмотке 1-2 Т601, например, иэ-за увеличения токов нагрузок на выпрямители импульсных напряжений, увеличивается положительное напряжение на базе транзистора Q603, что приводит к закрыванию фототранзистора в оптроне Q601 и транзистора Q602, который перестает ограничивать импульсы, поступающие на базу транзистора Q601. При этом возрастает размах импульсов на обмотках трансформатора Т601, что компенсирует падение напряжения из-за увеличения тока нагрузки.
Постоянное напряжение для отрицательной обратной связи снимается с источника напряжения +116 В (С626) и через резисторы R673, R674 поступает на анод диода в IC601. Катод диода подключен к коллектору транзистора Q621, на базу которого поступает часть напряжения +116 В, определяемая делителем R658 R659 VR621 R661 R654 R655, а также часть напряжения +18 В, определяемая делителем
R683 R655.
Уменьшение напряжения +116 или +18 В приведет к уменьшению тока через транзистор Q621 и диод в IC601, что вызовет закрывание фото-транзистора в IC601 и транзистора Q602 и, следовательно, компенсацию уменьшения падения напряжения на источниках +116 и +18 В.
Изменением сопротивления переменного резистора VR621 производится установка величины напряжения на источнике +116 В.
Импульсный источник защищен от перегрузки по цепям +12,+18 и +27 В При исчезновении любого из этих напряжений открывается один из диодов D628, D627; D630, что приводит к полному открыванию транзистора Q621, оптрона IC601 и транзистора Q602 и, следовательно, ограничению размаха импульсов запуска транзистора Q601, вплоть до его закрытия.
Из напряжения +12 В с помощью стабилитронов D640, 0644 и эмиттерных повторителей на транзисторах Q626, Q627 формируются стабилизированные напряжения +9 и +5 В, которые используются для питания целого ряда схем телевизора, кроме устройств системы управления.
Напряжение +18 В используется для питания схем усилителей звуковых сигналов (IC8Q2).
Напряжение +27 В используется для питания схем кадровой развертки (IC541), .а также для формирования с помощью стабилитрона D101, эмиттерного повторителя на транзисторе Q106 и ключевых каскадов на транзисторах Q104, Q105 стабилизированного напряжения +5 В для питания устройств системы управления в рабочем и
дежурном режимах.
Напряжение +116 В используется для питания схемы строчной развертит а также для формирования с помощью стабилитрона PS6 напряжения +33B для питания варикапов тюнера- .
При переключении телезиэора в дежурный режим отсутствие положительного напряжения на выв. 13 процессора управления IC101 вызывает открывание транзисторов Q622, Q625, О604 что приводит к уменьшению примерно в 3 раза выпрямленных напряжений (+12, +18 и +116 В), к исчезновению напряжений +9 и +5 В, формируемых в рабочем режиме из напряжения +12,к сохранению напряжения +5 В, формируемого в рабочем режиме из напряжения +27 В для питания устройств системы управления, а также к включению индикаторного светодиода D103.
VVF
16-06-2005 12:14
Замени D621, C627, отключи кадровую. В дежурке на D621 должно быть 8 вольт. Попутно проверь С625, С626.
ФОМ
16-06-2005 21:57
Проверь стабилитрон в параллели б-э силовика БП ,бывает он пищит как товарищ Родару!
Светослав
21-06-2005 07:51
KRS, сделал? Мучил меня Funai 2100A MK10 несколько дней с тем же дефектом. Только у меня била дежурка, но не хочет запустится в рабочий режим. Виновник Q603 - утечка. БП в углу радиатора. И без него работает, примерно так и в MK6 MK7 без 2SK212. Удачи!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Не включается Funai 1400A mk10.
  • Не включается из дежурки Funai 1400A mk10
  • FUNAI TV-1400A MK10 изображение светло-серо белое
  • Funai TVR 1400A MK7. Не включается.
  • TV FUNAI MK10 не включается режим AV
  • FUNAI TV-2000A MK10 HYPER не включается
