[ Тема закрыта ] Funai TV-1400A MK8 снова контур AFT
artemqa6233
21-04-2010 18:09
Состав : проц. TMP47C634AN-R584, видео TA8759BN, M52313SP
добрый вечер! ситуация такова при наличии osd настройки, каналы показывает, выходишь из настроек канал пропадает! везет мне на эти контура! улыбка все темы мои про контура. кондеры сразу все заменил и в aft и vco. тюнер пропаял! без результатно, дефект остался. питания бп норма.лит по +B 47мкф160v заменил без изменений. на 1и2 ноге m52313sp напруга 2,2в так должоно быть? плату пропаял безрезультатно! все мысли кончились. Прошу помощи
Leha
21-04-2010 18:27
artemqa6233 писал:
artemqa6233 писал:
artemqa6233, давно бы уж выучил,как с такими дефектами бороться! подшучивать, дразнить
artemqa6233 писал:
при настройке все каналы находит? Останавливается? Наверное ещё раз перечитать архив и форум!
artemqa6233
21-04-2010 18:42
при настройки все каналы находит. останавливается.архив читал,поэтому сразу все чип-кондеры заменил.контур aft нечем заменить. напруги на тюнере в норме. питание 12в. afc 6в,31в изменяеться от 0 до 31в.
Leha
21-04-2010 18:46
artemqa6233, в этом случае тюнер и контура у тебя исправны. Скорее всего проблема с памятью. Хотя нет,sorry
---16.FUNAI MK8
Неисправность - Нет автоматической настройки на каналы - напряжение настройки и коммутирующие напряжения присутствуют. Тюнер исправен. При ручной настройке аппарат ловит каналы и запоминает. Но смотреть их возможно только когда на экране присутствует линейка настройки. Естественно звука нет. Причина - Замыкание в контуре AFT. Нормальное сопротивление - 0,7 Ом. Наблюдается 0,0 Ом. За последнюю неделю принесли уже два аппарата с такой неисправностью. Обоим 4 года.
твоё! подшучивать, дразнить
artemqa6233
21-04-2010 19:01
звук есть. четкий. вопрос можно? на сколько микрогенри контур aft в мануале ничего на него нет недовольство, огорчение
MASTER+
21-04-2010 20:49
artemqa6233 писал:
Крути дальше, читай внизу -
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=44965
Leha - сколько лечил МК8, с АПЧГ не попадались, не гнили контура, возможно там морской климат.
lexa.p
21-04-2010 22:47
Был такой точно случай при дохлом процессоре,поставил с сдругого тела, все сразу пошло.
artemqa6233
22-04-2010 17:36
нашел донора! контур aft подкинул без изменений. походу какой-то планар - кондер текет. проц для смеха заменил! без изменений! рёв в три ручья
malkov sb
22-04-2010 18:17
а как с ПЧ себя ведет?память?
TTT
22-04-2010 18:25
А отключить АПЧГ не пробовал? С рабочего донора контур снимал?
проц. tmp47c634an-r584 менял?
Ну тогда напряжения какие то озвучь. улыбка
Апчг - отключена во время настройки.. улыбка ( информация )
telekc
22-04-2010 18:34
artemqa6233, контур с донора подстраивал?
MASTER+
22-04-2010 18:39
artemqa6233 писал:
А покрутить и потратить 15 минут?
artemqa6233
22-04-2010 18:59
подставной контур крутил без изменений. напруги м52313sp , без антеннго сигнала 1-2в,2-2в. а на рабочем тв нога1-2в а 2-0,4в. на рабочем тв когда антенный сигнал есть на ноге 2-5в. питание проца 4,95в. память менял.
Добавлено 22-04-2010 19:01
вот это вопрос меня беспокоит что на m52313sp на 1 и 2 ноге одинаковое напряжение.
Добавлено 22-04-2010 19:03
m52313sp менял! пойду по методе трактора! все поменяю но узнаю где засада! рёв в три ручья
TTT
22-04-2010 19:14
artemqa6233, Откуда АПЧГ идет понятие есть?
На мои посты внимания=0 недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Ну тогда....Соха тебе в руки....... недовольство, огорчение
artemqa6233
22-04-2010 19:28
TTT, проц менял. на каких ногах напруги проца тебя интересуют? на 8 ноге проца, рабочего тв 4,92в на 9 ноге 0,8в на неисправном тв проц. 8 нога 4,95в. 9 нога 2,2в. эти ноги отвечают за aft я правельно понял?
TTT
22-04-2010 19:32
artemqa6233, На тюнере есть нога с одноименным названием. Попробуй отследить изменения на тюнере во время настройки и смоделируй отключенное АПЧГ.
Возможен обрыв дорожки.
artemqa6233
22-04-2010 19:42
на тюнере нога afc жестко и без изменений 6,12 в. при автоматической настройке напруга 31в меняется от 0 до 31в.а на ноге aft тюнера 6,12в как вкопаная.
TTT
22-04-2010 19:53
artemqa6233, Так пройдись от ноги тюнера до проца тестером , проверь R и C .
Добавлено 22-04-2010 19:57
artemqa6233 писал:
А после настройки?
Попробуй ножку тюнера AFC отключить от всех цепей. Смоделировав напряжение на оной при помощи подстроечника.
м52313sp дает сигнал процу о наличии синхронизации(образно)
Проц далее решает....
Добавлено 22-04-2010 20:12
artemqa6233
23-04-2010 10:57
в общем сильно не бейте! всю ночь перечитывалMASTER+, указаную тобой ссылку. и разобрался с вопросм почему на 1и 2 ноге m52313sp одинаковое напряжение. когда менял кондеры повесил соплю тонкую еле заметную. cнял соплю и все заработало. спасибо всем за участие.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Funai TV-1400A MK8 снова контур AFT
  • Funai TVR 1400A MK7. Не включается.
  • FUNAI TV-1400A MK8 Сгорел HOT
  • FUNAI TV-1400A MK8 процессор управления.
  • Funai 1400A MK6 нагрузка БП на лампочку.
  • Не включается Funai 1400A mk10.
