kikis Участник Сообщения: 91
FUNAI MK8 HYPER. тюнер стоит TELE4-022A убит полностью-механические повреждения не совместимые с жизнью. Не смог найти такой тюнер, есть TELE4-021A . первый 12 вольтовый, второй, по моему, 9 вольтовый. Можно ли произвести замену первого на второй? |
kwant Участник Сообщения: 187
На Шарпах приходилось менять наоборот 9 вольтовый на 12 В. Работает без проблем, но на всякий случай я запитывал его через стабиллизатор 12В.Запитай свой через стабиллизатор 9В. Да и посмотри переключение диапазонов, возможно то-же придётся переделать на 12В. |
diman-p Участник Сообщения: 219
Скажу честно. За 11 лет не задумывался, что может быть 9 или 12 вольт. Менял не глядя. А на переключении диапазонов уровень 0-1 зависит от питания, как на микрухах КМОП. |
Люшик Участник Сообщения: 855
DIMAN-P есть еще и на 5 вольт |
Led Участник Сообщения: 962
Летом после грозы поставил 12-Вольтовый тюнер вместо пятивольтового в Erisson.Сомневался, однако ,но делать было нечего - клиент торопил.Вышло вполне прилично.Возврата не было.  |
Ксан Предупреждений: 1 Сообщения: 187
В МК8 стоит стандартный 12В тюнер.Например TDQ 38 подойдёт. |
5-вольтовый тюнер - отдельный разговор. Они чаще всего SDA-SCL. И обычно у них бывает второе питание 9 или 12 вольт. А простые тюнера в корпусах 8001, 8002, 8015 и тд (ну это те, которые настраиваются напряжением и переключаются по трем линиям) без заморочек меняются не глядя на название на такой же корпус. Может пропасть гипербенд (а то и появиться). |
evggeny Новичок Сообщения: 24
Самый распространенный вариант, любой 12 вольтовый аналоговый, главное чтобы по выводам подошел  |
key-s Участник Сообщения: 4630
| kikis писал: | | ...стоит TELE4-022A. Не смог найти такой тюнер, есть TELE4-021A . первый 12 вольтовый, второй, по моему, 9 вольтовый. Можно ли произвести замену первого на второй? |
kikis, они разные! TELE4-021A стоИт в FUNAI МК10. Уже писали, ставь любой, по выводам и напряжению. |
Vitaly Участник Сообщения: 3478
Обычная VST-шная китаеза за 6 уев подойдет. |
в данном телевизоре стоит не обычный тюнер, а TELE4-022A - другой шаг и порядок расположения выводов. похож на TELE4-021A , но в 021A нет вывода АПЧГ. попробовал всётаки заменить. 1,2 диапазоны работают прекрасно, 3-й не работает ( иногда ловит программы, но потом настройка пропадает) АПЧГ не действует. И ещё, если кто-то не встречал такие телевизоры - это не значит, что их не существует. |
* Участник ФОРУМА Сообщения: 124
| kikis писал: | | в данном телевизоре стоит не обычный тюнер |
Тю-ю-ю-ю, проблема-а-а....
Берешь обычную аналоговую коробочку с 8-ю ногами, припаиваешь его КОРПУС К КОРПУСУ, как наездника на лошади, к старому, у которого предварительно откусываешь ноги (используется ТОЛЬКО ант. гнездо), кидаешь от нового косичку в свободные дырки контактов тюнера на плате. И все!!! Работает как из ружья! ( тока антенные гнезда надо соединять экранированым антенным проводком)!
Я так уже десятки тюнеров поменял. А что делать?!?!
Рецепт универсальный для ЛЮБЫХ АНАЛОГОВЫХ ТЮНЕРОВ. |
kikis, это новость... В МК6/7/8, всю жизнь стояли обычные тюнера 8011(/4416), ничего иного не встречал.
В МК10 другой, хотя тоже аналоговый... |
Сегодня столкнулся с Фунаем, наклейки нет, но по шасси МК8, -где, действительно, с завода, стоИт тюнер TELE4-022A(UTUNPSDAL010)! И плата разведена под него. Вывода не подписаны, следил дорожки. Пиновка совпадает с TELE4-021А, только, в -022А есть доп. седьмой вывод (Pin 7) AFT. Здесь тюнер работает от +12V.
Это на случай - кому придётся менять похожим или переделывать под штатный для этого шасси тюнер 8011. |
vict Забанен  Сообщения: 900
А я сверлю дырки,режу дорожки,соединяя навесным монтажом проводами под TDQ38(широкий шаг). Пробовал покупать какие то китайские с мелким шагом,но было слабое усиление,отказался. Таких МК8(мелкий шаг ножек тюнера)у нас практически треть от поступивших в ремонт. |
