0лег Участник Сообщения: 190
Состав TMP47C634AN-R584
TA8759BN
M52313SP
Пришёл с жалобой "не показывает".
На экране при добавлении SCREEN видны всплохи помех словно их ветром раздувает. OSD впорядке.(цифровика пока нету, фото выложить не смогу) Настроил на ласпи, звук проходит нормально, а экран тёмный. При проверке прохождения видеосигнала обнаружил что он как полагается выходит с 20pin M5313SP, проходит через TC4053B (13-14pin) и через Q703 2SC3199 и С356 (менял) поступает на 58 pin TA8759BN.
Если во время работыTV разорвать а потом снова соеденить ( раза с 1-3) прохождение видео либо на 20pin радиоканала, либо на 13-14 ногах коммутатора, или базе, эмиттере Q703. TV начинает работать. При повторном включении вновь нет видео. Разницы в видеосигнале я не увидел, ни при работе, ни при дефекте
Заменил Q703, M52313SP с её литами и пропаял всё чипы и пайки, вместо TA8759BN поставил
TA8659AN поменяв местами кварцы, литы в обзязе не трогал. Никаких изменений
Напруги в норме. Даже пробовал память чистую подкидывал.
Коллеги, прошу о помощи  |
telemaster51 Профессиональный дилетант Сообщения: 480
telemaster51, была такая мысль, но поскольку именно такого не оказалось, по просто проверил его.
Завтра попробую какой нибудь из этой серии подкинуть. |
Махни местами , временно, по включению диапазонов такие же стоят!
А вообще , можно подкинуть 2SA1015, тот же х@й, только в левой руке.  |
| Цитата: | | А вообще , можно подкинуть 2SA1015, тот же х@й, только в левой руке. |
| Цитата: | | Завтра попробую какой нибудь из этой серии подкинуть. |
И я о том же
telemaster51, спасибо, завтра попробую и этот вариант.
Только транзюк лучше с ключа диапазона позаимствую, если такой-же окажется. |
Я допустил одну ошибку, не обратил внимание на плату телетекста, а она как раз и давала этот глюк.
Поскольку у нас телетекст не смотрят, многие вообще не знают что это такое, решил эту плату убрать совсем. Но без неё пропала синхронизация. Поставил плату обратно и исключил из схемы R955.
Проблема решена. |
Можно убрать плату, и поставить перемычку между 2 и 7 разъёма CN951А.
И будет у тебя плата телетекста на халяву!
ЗЫ:Совет на будущее: когда попадается текстовый фунай, всегда временно отключай телетекст, чтобы он не трахал мозги в процессе ремонта.  |
telemaster51, просматривал свои темы, увидел ваш совет.
Спасибо! |
