radiomexanic Новичок Сообщения: 23
Все детали проверил, но блок питаня не включается! Отсоеденил все нагрузки повесил ему лампочку на 120В. При включении молчит. Не знаю, что делать? |
Piter2 Гость 217.76.*.*
Убери полевик по защите К212. |
zhuk Участник Сообщения: 691
RM25 3 класса образования Сообщения: 292
Какой нах полевик?
Это же телик 25"
сначало C610 глянь |
C610 даже поставил новый никакого результата!
На полевике напряжение еть, на затворе ничего. Транзисторы проверял в схеме тестером. Оптопару двумя тестерами, не выпаивая - все в норме??? |
Semen Участник Сообщения: 147
Ну. чтоб "толкнуть" полевик нужно чтоб в затвор через 10МОм прилетело начальное смещение. Обычным мультиком вряд ли это увидишь. У него внутреннее спротивление маленькое по сравнению с 10-ю мегаомами. Смотреть затвор можно осциллом с 10ти и более мегаомным входом. Ну это ладно... Ты вот что попробуй:
Разорви цепь питания +300В перед трансом.(Сразу после сетевого лита) Воткни туда лампочку 220В/ 60-100Вт. Сними все нагрузки во вторичке. Попробуй запустить БП. Если не запустится откинь последовательно всё, что создаёт ООС.T/e всё то что сдерживает БП. В разнос не пойдёт лампа не даст. Зато узнаешь, может ли он вообще запуститься. Затем отпишись, будем думать чё делать дальше.
И! Лампочку втыкай именно после сетевого лита, так как заряда накопленного в нём достаточно чтобы прикончить полевик!!! Ни в коем случае не вместо предохранителя!!!! |
При отключении всех нагрузок, и соответственно цепи стабилизации 120 В, лампочка светится. При включении цепи 120В, и прии вкл. тел. блок пит. создает кратковременный писк, лампочка загорается и сразу же тухнет, такое ощущение, что срабатывает защита?
При повторном включении, лампочка не потухла, а светилась и потихиньку подморгивала. В цепи 120 В - 16В--18В.? |
radiomexanic, если при снятых нагрузках оставить цепь стабилизации 120В. при обрубленны цепях нагрузки +120В и запустить через лампочку. Что имеем?? |
Значит подпаял я снова все нагрузки. При включении тел. лампочка светится и подморгивает. Наряжение на 120В - 26В. Светодиод дежурки тоже подмаргивает. Решил у брать лампочку. Включил телевизор - он сразу включился??? Не знаю переходит ли он в дежурный режим, нет пульта. Не знаю, что и думать???
Теперь чуть постоял и снова не включается!!!??? |
radiomexanic, к сожалению дефект скорее всего вернётся. Где-то мерцающий обрыв. Благодаря лампочке и отключенным цепям стабилизации блок питания временно пробил обрыв и восстановил работоспособность. Обычно рвётся там где максимальная токовая нагрузка. Это цепь +300В >>> канал полевика >>> истоковые цепи до корпуса. Ещё рвутся мегаомники, так как они тонкоплёночные. А потом по хорошему нужно проверить работу БП в дежурке. |
Так. Отпаял все нагрузки снова! Блок питания молчит - лампочка по цепи 120В не светится! При включенном БП хотел померять приходит ли напряжение на полевик! Мультиметер на пределе 1000В. Один щуп на земле БП, а другим только каснулся вывода на который приходит +300В, как БП сразу запустился! Что это может быть??? |
Может быть обрыв в самом полевике. Т.е. тупо оторван один из выводов от кристалла. Касание щупом "нарушает спокоствие" на стоке (там 300вольт висит!!!) и как следствие восстановление обрыва. Ещё вариант- оборван транс. Стоковая обмотка. Она же тоже пропускает ломовые импульсные токи. В месте припайки к выводам скорее всего. Сама проволка толстая. Порвёт-расплавит её вряд ли. Ну, микротрещины пайки на плате- это само собой. |
А полевик проверить на работоспособность както в домашних условиях можно? |
radiomexanic, можно. методом токовой проверки. Об этом писал Роттор. Очень эффективно.
Мона попробовать "заглушить полевик". Т.е. закоротить затвор с корпусом ВПАЯВ ПЕРЕМЫЧКУ. Желательно это сделать подальше от полевика. чтоб ненароком не прогреть его и не заставить дефект спрятаться.Потом посмотреть есть ли +300 на стоке. Естественно это нужно делать когда не будет запуска. Его скорее всего как раз и не будет. Так мы проверим прохождение +300В до стока. |
При не запуске БП, +300В присутствует, а не можеш подсказать, где это найти "методом токовой проверки". |
luca Участник Сообщения: 686
radiomexanic, убери питание строки и подай туда от БП 30 В - 60 В,собственный источник нагрузи лампой.Посмотри осциллографом все,что тебя интересует,питание ТВ желательно развязать с сетью трансформатором. |
radiomexanic, метод токовой проверки был изложен в энциклопедии. Он так и называется: "Метод токовой проверки полупроводников". суть метода в том. чтобы пропустить через испытываемую деталь большой ток 1-2А при минимальном напряжении. Если есть микрообрыв, то неисправный радиоэлемент просто не пропустит такой ток. Для этого тебе нужен блок питания с регулятором напряжения и сравнительно низким внутренним сопротивлением, чтобы при напряжении холостого хода скажем 1,5-2вольта он обеспечивал ток короткого замыкания порядка 1.5-2А. и конечно же амперметр. Можно использовать батареи или акумуляторы, только ток КЗ нужно ограничить резистором до 1-2А. Ну это уже вопрос технологиии, а не принципа. Суть я изложил. В твоём случае нужно подать на сток полевика + источника, на исток минус. Всё это через амперметр. Далее открываешь полевик кратковременной подачей в затвор положительного смещения. потенцил затвора будет висеть скока нуно. Он изолирован от канала. Открытый и насыщенный канал должен легко пропустить ток в 1.5-2А. Если не пропустит, то бишь ток упадёт скажем до уровня 50-100mA- это уже ненормально. |
Так, наверное продолжу завтра. Собрал все назад - включается!?? Постоял минут 10 - 15 включаю - снова включается!?? Померял напряжения - все в норме! Прям чудеса какието??? |
radiomexanic, неа. Вернётся.  |
После долгих мучений, поменял С610 ЕЩЕ РАЗ!!! Перед этим ставил новый но дешовый, а этот поставил чуть подороже. С этим кандюком работает??? |
