andre2005 Предупреждений: 1 Сообщения: 162
ТВ Funai 1400MK12 после грозы не включается.При первов включении во вторичке появляюся напруги,но ниже нужных (вместо +112в-20в) и тутже плавно пропадают.Чтобы запустить вновь,нужно разрядить сетевую ёмкость 100мкф 400в.Проверил все детали вплоть до резисторов,все исправно и в первичке и во вторичке.Незнаю куда лезть.Короткого во вторичке нет.Подскажите,может кто сталкивался с такой байдой. |
vittt Участник Сообщения: 676
МОЖЕТ ПОМОЖЕТ- Funai MK12. Состав - L11PAL-2ND, видео M37276M8-058FP, кадровая -LA78040A
- Uвых при вкл. = 110в затем медленно падает. при нажатии кнопки светодиод гаснет на 2сек затем опять уходит в деж режим -
ЗАМЕНА Q625. (управляет оптопарой)
- Uвых при вкл.=60в. При вкл из деж. режима напряжение немного (до 5в) меняется затем опять переходит в деж режим
ЗАМЕНА Q671
- при вкл Uвых = 60в, затем идет попытка выйти из дежурного режима - при этом Uвых падает в 2 раза, питание процессора падает до 2в и он
отрубается после чего сигнал включения из деж режима уходит - питание БП становится 60в процессор получает питание и снова пытается включить
телевизор из дежурного режима - идет автогенерация (идут щелчки включения реле) ЗАМЕНА Q671
- не выключается в деж режим - щелчок и опять включается - идет провал Uвых - процессор сбрасывается и снова вкл телевизор.
ЗАМЕНА D672 (стоит рядом с Q681)
- CPU 35 (STANDBY) - R699-Q671, Q681. Заставить БП работать в рабочем режиме - убрать перемычку 136 и подать +5в в точку ее подключения к
R699
- при вкл включается на 3 сек затем опять уходит в дежурный режим ПРИЧИНА в кадровой либо звуковой микросхеме. |
мастер-ломастер Участник Сообщения: 882
А резисторы запуска целые? |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14353
andre2005, скачай АРХИВ и поищи - точно есть ответ ...  |
key-s Участник Сообщения: 4936
andre2005, он у тебя стартует в дежурку, потому и напряжение на строке должно быть маленькое - около сорока вольт. Скорее всего, срабатывает каскад защиты на Q635. -Блокирует запуск. Если у тебя точно около двадцати вольт в дежурке, то видимо и отрабатывает Q635. Не хватает минуса на базе через цепь D639, D638, R638... Этот транзистор можно временно отпаять, чтобы проверить сколько действительно в дежурном...
Если напряжение в норме - смотри какой, при включении, режим на его базе. После запуска там должен быть небольшой запирающий минус... Обвеску этого транзистора проверить. Был один такой же случай с этой моделью, тоже грозовой, из-за ограниченного времени, до конца не смог ничего найти. Минус на базе не выходил на нужный уровень. Поставил дополнительно конденсатор-фильтр 0,022...0,047мкф с выпрямителя D638 на "горячий" корпус, минус вышел на нужный..., в дежурке около сорока вольт. |
ТВ Funai 1400MK12 после грозы не включается =надо тупо заменить оптрон,а потом уже думать.  |
Oлeг Гитарист Сообщения: 13
Если бп пустить в разнос напруга порядка 180 вольт есть? |
kond63 Участник Сообщения: 149
Здравствуйте, у меня аналогичное повреждение: после грозы, заменил стандартный набор элеменов + во вторичке чуть. Теперь включается, при выходе в дежурку гаснет светодиод и больше не включается ни с пульта ни с кнопок. Включить снова телевизор можно только через 35 мин и не раньше, либо разрядить входной конденсатор. Вместо полевого применил имеющийся STP6NK60ZFP, вместо Q602 = KT660Б (2SC2120). Учитывая Ваши сообщения и приведённую схему, в данном ТВ есть некоторые изменения:
D639 = 3.3B; R635 и R638 = 680; R636 = 82K; C635 = 22uF; Q635 = 2SC3198.
Емкость можно ставить такую же key-s? Что можно предпринять в данном случае? Заранее всем благодарен. |
key-s, огромное спасибо! После установки конденсатора ТВ стал заходить в дежурку и выходить из неё. Теперь можно включать ТВ после выключения кнопкой, скажем через 30-40 секунд. Данный эксперимент провёл на выходном напряжении +97.8 вольт, т.к. принесли транзистор, который там был установлен FS5KM-10A до этого, и я понизил напряжение для замены транзистора. Установлю на выходе напряжение +105 вольт по мануалу и сообщу результат. Была ещё рекомендация уменьшить R636 на 1/3, но этим воспользоваться не пришлось. Спасибо огромное ещё раз!
Добавлено 06-08-2007 17:22
key-s, проверил при +105 вольт. Класс! Даже транзисторов не стал менять, хотя и 2SC2120 принесли. Проверю на тех, что установлены. СПАСИБО!!! |
