Funai 2500 MK8 - греется строчний транзистор
Cergej
11-08-2005 10:22
После ремонта на дому заменил пробитый строчник и диоды на коллекторе, один из которых был не пропаян и пробит (сомнений не было, что дефект вызван непропаем). Но со слов клиента ТВ проработал полчаса и дефект повторился. Строчный транзистор вновь пробит. Сейчас наблюдаю картину, как транзистор раскаляется за минуту до критической температуры, но при этом не наблюдается никаких отклонений в работе ТВ. Питание внорме. ТДКС?
ВАСИЛЬЕВ
Гость 195.46.*.*
11-08-2005 11:57
ДА.
GOSHA
11-08-2005 12:10
ВАСИЛЬЕВ, ну зачем сразу так ктегорично Cergej, в энциклопедии есть топик про проблемы СР почитай
Pavel-007
11-08-2005 17:18
Cergej, TMS пропаивалб, коллекторную емкость менял, транзистор какой ставил может они фуфлыжные.
Cergej
11-08-2005 17:25
TMS пропаивал, транзисторы ставил разные, емкость попробую, но сомневаюсь...
Pavel-007
11-08-2005 18:34
Cergej, Кварц (503 F30) на 37 ноге видеопроца менял ? (кварц в задающем генераторе довольно частая причина выхода строчки из строя )
Fara
11-08-2005 18:56
Pavel-007 писал:
Cergej писал:
При дохлом кварце рвет строки.
Серж
ВЕСЕЛЬЧАК
11-08-2005 21:17
Я бы еще ОСку проверил.
witan
11-08-2005 21:21
Cergej, вот тебе инфа к размышлению
Cergej
16-08-2005 12:33
Извиняюсь за долгое молчание, но хвастаться было нечем.
Так ничего не нашел. Поставил BU4507АХ с дополнительным радиатором. Греется в пределах допустимого. Отсюда такой вопрос: почему именно 4507? Потому что фирменный? Можно было 4508 поставить? параметры теже, частота выше.
Всех благодарю за поддержку.
Полдня проработал. Греется прилично, но работает... пока улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Funai 2500 MK8 - греется строчний транзистор
  • 11АК19PRO,строчний транзистор
  • Funai 2500 не включается
  • FUNAI 2500MK8 - Транзистор в БП
  • Сгорает транзистор строчной FUNAI TV-2000 МК-7
  • Rolsen C21SR80 БП греется транзистор
