Nikolae Предупреждений: 1 Сообщения: 2624
ТВ включается на секунду и уходит в дежурку.Питание +5,+8,+26,+113.Это когда переходит в рабочий на секунду.В этот момент приходят строчные и кадровые импульсы ОХ на М37276(проц управления)На 26ножке устанавливается высокий,а на 27 низкий уровень.Т.е. по протекту вроде нормально.Шина молотит 1 сек и молчит.Память пока не подставлял.Стоит смд 04ая.
Вопрос:Что я ещё пропустил?Мысли уже кончились,а ТВ ещё не работает
Тдкс исправен,насколько можно судить по СИОХ.При отключеной строчной тоже самое.Форма кадровой нормальная.  |
pfauter monitor.net.ru  Сообщения: 2293
Попробуй отключить кадровую, ну и пршивку не мешалоб поменять. |
Rottor Гость 87.69.*.*
Всё то,что было написано в топике.За исключением ОТЛ,как то из головы вылетело,и памяти.Чистой смд у меня не было,а панельку под неё сделать руки не доходили.
Попытки включиться есть как с пульта,так и с клавиатуры.Кварцы генерят,частоты строк и кадров соответствуют,насколько это можно судить по осцилографу.
Кто знает,с чистой памятью этот Фунай стартует?
До сих пор я их не делал,это MK12 |
Определись для начала причиной ухода в дежурный режим:
1 - срабатывает защита - где, по какому источнику
2 - не работает строчная - например вторичные источники, перегрузки по ОС, ВУ...
3 - просаживается блок питания или иные источники питания
По пунктам
1 - блокируй уровни на процессоре по входу защиты...
2 - запусти строчную от ГЕНЕРАТОРА или иным доступным тебе способом...
3 - Нагрузи автономно или продублируй каждый выход (можно по отдельности) от внешнего источника... |
Ксан Предупреждений: 1 Сообщения: 187
На время ремонта память можешь отключить.Он включается и без неё. |
telezavr Участник Сообщения: 3575
nik11, Rottorписал" По пунктам - блокируй уровни на процессоре по входу защиты" .Но предварительно померяй питание 9в на видеопроц.во время вкючения.По этому питанию часто пробивает транзистор.Схемы под рукой нет,но кажется А1266. Память в этих ящиках не слетает и не дохнет(не было ни разу).  |
telezavr памьть дохнет,я менял но только один раз. |
Scorpion Забанен  Сообщения: 1944
nik11, Чините! Ничего не буду комментировать, а то....
Пока не могу ничего умного сказать, т.к. уже всё сказано, осталась только к Алексу прислушаться и всё!!!  |
Протектов на проц я обнаружил две линии.26 и 27 пин проца управления.Я их отключал правильно(одну на +5,другую на корпус) прямо у проца.По памяти, питание на видеопроцесор приходило около 7,5в питания,на две ноги,сдвоеные. Питание строки не проседает.На видеоусилителях появляется около 170в.
Память прикупил,советам внял,хочется уже бежать проверять
Тем более что зевнул проверить ИОХ на видеопроцесоре,а они-же по шине дружат.Может там их и нет.
Спасибо.Завтра отпишусь. |
Удача повернулась не тем местом,что хотелось.С питанием всё в порядке,комутируется и 8 вольт.5 в тоже в норме.Это по видеопроцу.Кадровая не такая как на схеме,но работает.Снимал,включал без неё,бестолку.Стоит AN5522.Тюнер ставил СКВ 564.Пытался включить как с чистой памятью,так и без оной.Отключал шину от тюнера и видеопроца по очереди.И заметил одну особенность,которая мне не понравилась:Визуально осцилограма на шине даных не отличается как при всём подключеном,так и при последоательном отключении от шины всего,включая память.Кварц на проц подкидывал.
ТВ отставил.Увижу владельца,буду пытать с пристрастием.В том районе грозы прошли,но он говорил что ТВ сдох ещё до грозы.В любом случае нужно разгрести мастерскую,а то поток пошёл,а я застрял с этим сраным фунаем.
Да,с импульсами на видеопроце всё в порядке
И ещё:до меня ремонтировался БП врайоне оптопары.Очень акуратно,промыто,но видно.Так что владельца пытать всёже необходимо. |
сергей чебан Предупреждений: 1 Сообщения: 210
прислушиваться надо когда советуют.чаще всего пробивается q672 (2sa1175) и проверь д672.д691 |
| сергей чебан писал: | | прислушиваться надо когда советуют.чаще всего пробивается q672 (2sa1175) и проверь д672.д691 |
Q672 поменял ещё вчера,когда с протектами разбирался.Там был всплеск в момент перехода в дежурку.Потом защиты отключил вообще.Диод и стабилитрон правда не менял,но проверял.
Добавлено 11-08-2006 16:32
Разобрал,выпаял,проверил(диоды).В поз. Q672 стоял 2SA1015 поставил 2SA1013.Но он был рабочий.Заодно с ним менял Q671.Всплеск так и остался в момент перехода в дежурку.После этого вообще поднял R117. |
Увидел владельца.ТВ смотрели в грозу,шарахнуло и выключился.Отвёз в мастеркую,где сделали БП.И упёрлись,как и я.После них ко мне,а вдуг получится.Фиг там.Даже не могу определиться проц управления или видеопроц!
Дальше тупик.Ничего в продаже нет. Висяк или разборка.Ему решать. |
D.Watson Участник Сообщения: 399
Это как то уже ПОРЕШЕНО а не решено :-) |
| D.Watson писал: | | Это как то уже ПОРЕШЕНО а не решено :-) |
Даже рад,что здыхався!Деталей нет,купить негде,совесть чистая.А теме не висеть же вечно. |
