[ Тема закрыта ] FUNAI 2100A MK11(китаец)нет приема.
KONDRAT
04-09-2008 19:23
Состав : ПРОЦ.LC863320A.вид.LA86810A
состав:проц LC863320A.ВИД.LA86810A.тюнер 6+1.12в.ненастраивается не на одну прогр.напряж.настройки идет.комутац.тоже.поменял:тюнер.прошиву.видеопроц.схемы с таким тюнером нет.ару идет 6в.рег.принудительно.никого.может кому попадалось это Г.
IVS
04-09-2008 19:33
KONDRAT писал:
рег.принудительно.
А это как?
KONDRAT писал:
Как я понял тюнер простой
А сигнал ПЧ подать?
04-09-2008 20:23
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949
http://master-tv.com/article/lc863xxx/ - достаточно для ремонта!
Пантелеймон
04-09-2008 20:28
KONDRAT, - контур видеодетектора (Т101- по схеме) замени.
04-09-2008 20:58
KONDRAT писал:
ВООБЩЕТО НЕДОСТАТОЧНО
- а я говорю, что ДОСТАТОЧНО! Но если тебе там мало - на еще:
При переключении каналов происходит расстройка изображения. Изображение сначала появляется с сильными помехами, черно-белое и затем, через 1-2 сек, постепенно становится четким, появляется цвет. Наиболее это заметно при переключении каналов с UHF диапазона на VL диапазон Причина –– электролитический конденсатор С107 (0,47 – 1,0 мкФ), установленный в цепи 2 вывода (TU) тюнера А101, определяется только заменой на заведомо исправный.
Телевизор очень сложно настроить на программы даже ручной настройкой, нарушается синхронизация, искривляются вертикальные линии
Неисправность проявлялась только при работе от антенны. Было проверено напряжение AGC (АРУ) на 1 выводе тюнера А101, которое соответствовало норме. При проверке тракта ПЧ с помощью тестового генератора ПЧ неисправность имела место. Причина неисправности –– конденсатор С120 (0,022 мкФ), подключенному к 3 выводу (PIF AGC) микросхемы N201 (LA76810).
Изображение с искажениями, пропадает с периодичностью 1 – 10 секунд. Вместо изображения включается опция «голубой экран» и появляется заставка-логотип
Неисправен встроенный конденсатор в контуре T201 (VCO), после его замены требуется подстройка контура. Неисправность данного конденсатора ведет и к невозможности настройки на каналы, во всем диапазоне настройки при отключенной опции «голубой экран» наблюдается «эфирный шум».
Неисправность –– нет приема, срабатывает опция «голубой экран»
Напряжения на выводах селектора каналов в норме и изменяются при выборе диапазонов и изменении напряжения настройки. При подаче внешнего сигнала ПЧ (38 МГц) на вход N201 (LA76810A) ситуация не изменяется. Напряжение на 3 выводе N201составляет 80 мВ, вместо 2,6 В. Замена конденсатора С120 проблему не устранила. Причина –– встроенный конденсатор в контуре T201 (VCO), после его замены требуется подстройка контура.
KONDRAT
04-09-2008 21:27
да на 3 ноге нет 2,6в.наверно емкость в контуре.сейчас поменяю.вскрыл контур для интереса.показывает обсолюдно целую емкость 52пФ. выкусил.заменил.пошло!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» FUNAI 2100A MK11(китаец)нет приема.
  • FUNAI m1400A MK11 звук?
  • FUNAI TV 2100A, MK - 8 БП
  • Funai 2100A MK-7 нет фокусировки.
  • Funai tv-2100a mk7, то включяется то нет
  • Funai TV-2100A MK10 нет звука
