Fujitsu-Siemens SCENICVIEW P20-2 не стартует
sn6000
Материнка: P20-2-2LF-M1
БП: TBD287A
Novatec NT68F632ALG
MST9251A-LF
память hy50u283222B
На разъеме с БП на материнку:
12V - 13,2В
5V - 5,1В
On/off - 3,0В
Control pin - 4,7В
Vcon - 4,45В
На выходах стабилизаторов на материнке U8 - U10 напряжения 3,3В, 2,5В, 1,8В (т.е. норма)
3,3 В на 5 ноге NT68F632 есть,12МГц тоже есть.
После включения работал 1-3 секунды не зависимо от наличия видеосигнала, потом изображение пропадало, подсветка оставалась. В ждущий режим не переходил - просто гаснул. Сейчас не включается совсем. На долю секунды моргает синим светодиодом. С платы управления на 33 ногу NT68F632 on/off приходит. Нет сигнала "on" c 1 ноги NT68F632 на ключ, формирующий "землю" на плату БП. Если принудительно дать землю на вход "on" платы БП, то подсветка работает.
PAI
Мастер
22-01-2016 10:26
sn6000 писал:
NT68F6
Почитай инфу по ним. Обмозгуй. Слей (прочитай) MICOM, чтобы контрольная сумма дампа получилась 2F6D (если правильно прочитал с фотки). Купить новый и залить туда родную прошивку.
Ничего сложного. Удачи !
P.S. Если уровень не позволяет- отдай в ремонт спецу. Это не издевательство, а просто совет.
sn6000
Сам не осилю, хотя AVR,PIC,ALI,STI прошивал проводками с LPT порта...
Я так понимаю, что 68F632 прожаривать нет смысла? Может, у кого есть на продажу такая плата с монитора, где матрица убитая? Для себя нужно. Украина.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Fujitsu-Siemens SCENICVIEW P20-2 не стартует
  • Fujitsu Siemens SCENICVIEW P19-2
  • Fujitsu Siemens SCENICVIEW P19-2 нет изображения
  • Fujitsu Siemens Scenicview P20-2 схема инвертора 715G1651
  • Fujitsu Siemens B15-1
  • fujitsu siemens 461V FA
