Fujitsu Siemens SCENICVIEW P19-2 нет изображения
teslacoil
08-09-2011 13:41
состав:
мамка: 0171-2241-1723
матрица: LTM19E04-L03
процессор TSUM56AK-LF
память 24LC16BI
флэш NT68F632ALG
звук AN7522
инвертор/модуль питания: TDK TBD295A
шим питания SG6841DZ
подсветка есть, на подключение к компу реагирует, нет самой картинки. Бп проверил, литы поменял, напруги в норме, на матрицу питание приходит, все предохранители целы, преобразователи DC-DC исправны. В другом сервисе клиенту сказали, что мол прошивка слетела и в связи с ее отсутствием отказались от ремонта. Прошивки самой у меня нет, чистую память подставлял, эффект тот же. Прошу помощи.
SanAlex
08-09-2011 13:53
teslacoil писал:
Или LTM190E4-L03?
OSD есть?
teslacoil
08-09-2011 14:08
SanAlex, извиняюсь ошибся матрица - LTM190E4-L03, OSD тоже нет.
SanAlex
08-09-2011 14:43
teslacoil, Жди. Стоит такой на стелаже. Но времени пока нет. Завтра посмотрю там потроха. Шить если и будешь, то процессор. В курсе? С16 не в тему. Пока фотку матери скинь.
teslacoil
08-09-2011 15:18
24LC16BI вообще отпаял и без нее этот моник ведет себя так же.
Вот фото. Качество конечно плохое, но выше не могу сделать.
SanAlex
09-09-2011 06:27
Мыло смотри
teslacoil
09-09-2011 08:54
SanAlex, спасибо! Можете пояснить, вы говорили что если и шить то только проц, почему? А что же делать тогда с памятью и флешкой их не трогать?
Victor_K
Мастер
09-09-2011 10:22
teslacoil писал:
флэш NT68F632ALG
8-Bit Microcontroller for Monitor 32K Flash MTP Type
SanAlex
09-09-2011 10:23
teslacoil, C16 можешь сразу попробовать с моей прошивкой. Уверен, что это ничего не даст. Раз у тебя OSD даже нет. Далее перешивать проц, там исполняемая программа. Можешь слить сначала, что в твоем проце, сохранить. Потом сравнить с моим дампом. Контролька на стикере совпадает с моей? У меня 1CE4.
teslacoil
09-09-2011 10:47
SanAlex, нет у меня M02 949D не подойдет? И еще вопрос шить проц джигой та что на двух микрухах можно и прогой Postal2 ?
Добавлено 09-09-2011 10:58
SanAlex, и еще хочу уточнить, ты мне скинул прошивку для NT68F632ALG, а в проц что заливать?
SanAlex
09-09-2011 11:08
teslacoil, Ну вот слей прошивку проца и посмотри контролька совпадает с той, что написана на стикере (949D). Я все Postal -ом шью-читаю.
teslacoil писал:
Это и есть проц. Но не спеши пока, раз у тебя контролька не та. Сделай, что я написал, потом решать будем.
Если честно, я не понял что у тебя с моником, тем более он еще где то побывал. Не исключено, что и не в памяти дело. Но как проверить матрицу? У этой модели интерфейсный разъем редкий, на подкид ты вряд ли что найдешь. T-CON там съемный должен быть. На нем здоровая BGAшка и две микры памяти. Так?
teslacoil
09-09-2011 11:18
SanAlex, да т-кон там именно такой как ты говоришь. Подскажи джигу подпаять прямо к процу на ноги sda и scl ?
SanAlex
09-09-2011 12:11
teslacoil писал:
На фига? Микронас цепляется через интерфейсный разъем. Запускаешь прогу, выбираешь чип и сливаешь.
Добавлено 09-09-2011 13:39
Bo
teslacoil
09-09-2011 13:27
SanAlex, подскажи, а прога Postal2 работает через интерфейсный разъём? т.е. я могу шить и читать проц используя Postal2 без джиги?
SanAlex
09-09-2011 13:58
teslacoil, Ну как без джиги? Тему, хотя бы первые 3 страницы, прочти. Одним разъемом в LPT компа, другим - в интерфейс моника, и питание от USB.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Fujitsu Siemens SCENICVIEW P19-2 нет изображения
  • Fujitsu Siemens SCENICVIEW P19-2
  • Fujitsu-Siemens SCENICVIEW P20-2 не стартует
  • Fujitsu Siemens Scenicview P20-2 схема инвертора 715G1651
  • Fujitsu Siemens B15-1
  • fujitsu siemens 461V FA
