Fujitsu-siemens scaleoviev C15-2 не нормальный цвет изо
assa11
08-11-2010 17:45
Состав: MTV312MV64, MST8016B, 24LC16B. Замена транзисторов в инверторе, включился с белым зкраном, ремонт питателя матрицы (замена LM358, 1117L, вместо предохранителя - 000), кондюки на ESR проверил. Вместо ламп подставлял эквивалент, вроде живые. Результат на фото. Что подскажете, уважаемые мастера?
З.Ы. на стаб, фото платы, снизу вверх: +3.3, +2.48, +4.04 (в этом канале и менял).
DvitryV
08-11-2010 21:52
либо править цвета в сервисном режиме через функцию Autocolor
либо вместо 24lc16 запаять чистую такуюже
Was
09-11-2010 02:07
А сигнальльній кабель исправный?.3-pin на фишке к компу не загнута?.
assa11
09-11-2010 05:05
Это проверю, отпишусь. Подскажите вход в СМ в личку.
assa11
11-11-2010 19:49
С огромным трудом, в нашем маленьком городишке нашлась память в другом корпусе. злость Прилепил, мон отмыргал светофор без замечаний и снова картина та же.
Кабель, шлейф проверил, дороги звонил. Может все-таки питание не то? Схемы нету.
Mefodievich
11-11-2010 23:50
Меню отображается нормально? Во время включения автоподстройка проскакивает нормальное изображение??? Проверить напряжение 2.48В - или 1.8В должно быть???
Was
12-11-2010 01:30
Ну у тебя явно не проходит синий (В) . Проверь осциллом прямо на входе проца. Сравни с R и G. Может штото садит.
assa11
12-11-2010 06:37
Mefodievich, с "менями" все в порядке. Я бы проверил, тока где? На памяти, LCD контроллере, проце, напряжения по даташитам в норме.
Mefodievich писал:
- на стабе подписано 2.5. С верхним не понятно,он регулируемый.
Was, посмотрю, отпишусь.
assa11
12-11-2010 17:37
Was, тока добрался до него, ослик не соврал, на 58 ноге MST8016B ничего, менял разъе..Б на плате монитора. Второй раз попадается такое. Короче ступил сам. Спасибо за помощь.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Fujitsu-siemens scaleoviev C15-2 не нормальный цвет изо
  • Fujitsu Siemens B15-1
  • Fujitsu Siemens SCENICVIEW P19-2
  • fujitsu siemens 461V FA
  • FUJITSU SIEMENS C17-3 отключается
  • LCD Fujitsu Siemens P19-1 Нет подсветки
