Fujitsu Siemens Pi1556 стартует и отключается
slowolitus
09-10-2011 02:01
Здравствуйте, имеется ноутбук Fujitsu Siemens Amilo Pi 1556. При нажатии кнопки включения ноутбук включается, загораются все светодиоды, затем звучит одиночный сигнал и ноут выключается. И так по циклу.
При снятой графике картина таже, с той лишь разницей что включается подсветка экрана. При снятом проце и памяти картина тоже не меняется. Начальное напряжение на проце имеется -0,9В. PCI-e пост карта ничего не показывает.
Налицо отвалившийся север, но мучиют сомнения не графика ли... подкинуть пока нечего
Если всё таки север то реболлить или менять? два нагрева плата вряд ли выдержит.
Вроде неисправность типовая, но на всех форумах сплошь пишут про неисправную графику а не про север...
Прошу совета.
Artur
09-10-2011 09:56
slowolitus, Так, а подуть на кристалл графики? Фен имеется?
slowolitus
09-10-2011 21:05
Artur, спасибо за совет. Прогрел кристалл графики до 90С. Комп запустился... как чуял что дело не в севере. Хорошо что сразу не полез его реболлить. Интересно что теперь не могу добиться обратного - что бы комп перестал стартовать.
Что это, отвал кристалла или самого чипа? есть ли смысл реболлить?
MGarry
09-10-2011 21:12
Отвал кристалла. Реболить бессмысленно.
slowolitus писал:
Недельку - другую полежит опять отстанет.
slowolitus
09-10-2011 21:23
MGarry, ясно, я так и думал. Графику под замену. Всем спасибо! Пьем пиво
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Fujitsu Siemens Pi1556 стартует и отключается
  • Блок питания Fujitsu Siemens 20V 3.25A не стартует
  • бп fujitsu-siemens ADP-90SB AD
  • FUJITSU-SIEMENS V5545
  • FUJITSU-SIEMENS ESPRIMO V5535
  • Fujitsu-Siemens Stylistic ST5031
