Неисправность выражалась в виде быстрого моргания светодиода и плавания выходного напряжения в пределах 4-7В.
вскрытие показало пробатый полевик 2SK3797 и резистор (к сожалению номинал не возможно прочесть, на плате позиция R8). Транзистор заменен аналогом STP14NK60ZFP, резистор номиналом 2.4 Ом. После данных манипуляций б\п не заработал (нет выходного напряжения и соответственно не светится светодиод).
1. Подскажите плз. точный номинал R8.
2. куда копать дальше?
Этот резистор не на затвор полевика часом стоит? тогда 47 ом. Или это токовый? Хоть бы мощность резюка указал, если уж шим не указываешь. Вторичку прозвонил?
