FUJITSU-SIEMENS V5545
STAKAN
27-01-2012 18:58
Заменил матрицу LTN154X3-L03 на аналогичную от SamsungR40.Матрица б.у,продавец утверждал,что рабочая 100 процентов.После установки белый экран с тонкими цветными вертикальными полосами злость ,грелась LRX4311X1A.Перекинул со старой матрицы LRX4311X1A и еепром EDID,ноут запустился,изображение 8 бит!!!Переустановка дров не помогает.На внешнем мониторе всё ОК! На что ещё обратить внимание?
CYB
27-01-2012 19:51
То есть поставил LTN154X3-L03? Видео подохло или шлейф. Если сам ничего не накосячил при замене микрух . На плате матрицы все напруги есть? Что должно быть посмотри в разделе по мониторам.
STAKAN
27-01-2012 20:10
Была изначально подохшая LRX4311X1A на мониторе,кот. б.у
STAKAN
01-02-2012 13:27
Не стал париться,заменил матрицу.Всё работает.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» FUJITSU-SIEMENS V5545
  • Fujitsu Siemens V5545 C45 06254-1
  • Нужен кусок схемы на Fujitsu Simens ESPRIMO V5545
  • бп fujitsu-siemens ADP-90SB AD
  • Fujitsu-Siemens Stylistic ST5031
  • Fujitsu Siemens computers замена ЮМ
