FUJITSU-SIEMENS ESPRIMO V5535
coretek
29-08-2012 23:37
предохранитель F1 был сгоревшим, после его восстановления садится питание на разьёме до 4х вольт, кз в первичных цепях не обнаружено.
На дросселе L44 сопротивление относительно земли 1,2 кОм.
Случайно заметил что сильно греется SIS968 а также накаляется q41(FDS6900AS) по линии 3VA и на дросселе L56 сопротивление(относительно земли) 1-3 ом.
Можно ли судить о том что хана пришла именно чипсету sis968?
Sergej
30-08-2012 00:44
Q41 FDS6900 - баян... fds менять, и на новый
coretek, платформа какая? L56 кого кормит? и 1 или 3 Ома? впрочем, и то и другое - немного маловато...
coretek писал:
Глина... по-русски - керамика, скорее всего..
CYB
30-08-2012 10:31
coretek, "Нагревается" физической величины не имеет, 968 всегла греется и прилично. Буки с этой платформой не ремонтирую вообще, SiS-ов новых нет, китайский ребол уже достал, мосты через один дохлые приходят, 50% брака чипов слишком много. Да и те что запускаются бывает дохнут через пару недель. Гимора много, а толку нет почти.
coretek
30-08-2012 14:52
Sergej писал:
платформа какая?
z17v 2.0MB hannstar j mv4, схемка в здешнем архиве лежит
Sergej писал:
точнее замерил сопротивление на L56 оно поднимается от 0,5 до 3,4 ома за пару секунд...
L56 кормит много чего, стоит какраз после Q41 FDS6900 на линии 3VA, напрямую питает sis968, питает стабилизаторы lan, ddr, идёт на cpu вольтаж. Сдувал стабилизаторы, разрывал цепи которые могли бы нагружать 3VA, кз не уходит и q41 калится.
Сейчас замерил вольтаж на L56 под нагрузкой, он скачит от 1 до 5 вольт с частотой примерно 0,5 герц. Сергей думаю вы правы, FDS6900 -менять!
есть в наличии Si4914 можно ли им заменить FDS6900? ...тоже сдвоенный N-канальный транзистор только ещё с диодом
Sergej
30-08-2012 17:32
coretek писал:
http://www.vishay.com/docs/69654/si4914bd.pdf
http://www.fairchildsemi.com/ds/FD/FDS6900AS.pdf
FDS вроде помощнее..
Если такая картина, не проще проверить источник на постоянную нагрузку? Литов дохлых нет, случаем? C588, да и TPS мрут нередко..
coretek
30-08-2012 18:01
Sergej писал:
т.е. вы имеете в виду поднять L56 и подцепить нагрузку... например лампочку?
кстати литы и керамику по линии все проверил.
Sergej
30-08-2012 19:28
coretek, L56 не трогать! ООС после неё снимается на 8 вывод TPS. Где-то за С588 ищи или перемычку, или что-то подобное..
А в принципе да, только если удастся включить ШИМ...
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» FUJITSU-SIEMENS ESPRIMO V5535
  • FUJITSU SIEMENS ESPRIMO mobile-v5535 нет питания проца
  • Fujitsu Siemans Esprimo V5535 Биос или питание?????
  • Fujitsu Siemans Esprimo V5535 Z17M2.0 Садит питание
  • Ноутбук Fujitsu Siemens V5535 не включается
  • Fujitsu Siemens Emprimo V5535 не включается.
