Fujitsu Siemens L19W-4 прошивка...?
suhoi
13-02-2012 20:09
Здравствуйте,форумчане.
Fujitsu Siemens L19W-4,model W9ZA;TSUM16AK-LF;24LC16,SST25VF010A.
Монитор пришел с горевшим блоком питания,по первичным цепям.После востановления-питание в норме без возбудов и пульсаций.Примерно с частотой 1-2сек моргает светодиод,на кнопки не реагирует...Пробовал ставить 24LC16 чистую,новую-идет перепрошивка и результат тот же.Если смотреть осциллографом на шине I2C идет постоянно обмен,но без результатно.
Прилагаю считанные прошивки.Кто что посоветует?
myth
13-02-2012 22:30
сигнал подаешь?
TL4M
Гость 82.207.*.*
13-02-2012 23:29
suhoi, сравнил я твою прошивку со скачанной отсюда. Прошивки, скорее всего, разные, но первая часть совпадает, за исключением нескольких байт в самом начале. Если не найдёшь родную, можно попытаться подрихтовать твою. Прошивку 24С16 не смотрел.
suhoi
14-02-2012 10:56
myth,сигнал подаю.
TL4M,myth,-спасибо,попробую поискать родную прошивку.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Fujitsu Siemens L19W-4 прошивка...?
  • Fujitsu Siemens B15-1
  • FUJITSU SIEMENS C17-3 отключается
  • LCD Fujitsu Siemens P19-1 Нет подсветки
  • fujitsu siemens 461V FA
  • Fujitsu Siemens SCENICVIEW P19-2
