FUJITSU SIEMENS ESPRIMO mobile-v5535 нет питания проца
chy
15-07-2012 22:25
FUJITSU SIEMENS ESPRIMO mobile-v5535 нет питания проца .При нажатии кнопки включения загорается индикатор включения поевляется дежурные питания 5v и3.3v .на max8770 управление ключами проца поевляется 5v. На полевики питание проца 18v подходит на ключи которые стаят относительно масссы на упровляющем поевляется 5v а которые относительно 18v на управление 0 и через 3 секунды все тухнет
без проца тоже самое, max8770 менял не пойму в чем может быть дело кто с таким сталкивался дайте идею куда копать
мульт it8512f
проц intel1.73/512/533
<br>max8770 c ключами питания проца
 Описание: 120720121762.jpg
мульт
 Размер файла: 97,88 КБ
 Просмотрено: 232 раз(а)
Sergej
16-07-2012 00:33
Что-то тут не так.. С этим процом работало?
http://www.fujitsu.com/downloads/COMP/fpcap/notebooks/previous/factshe ...
Intel®Pentium®dual core Processor T2330 (1.6GHz, 1MB L2 cache, 533 MHz FSB)
Ну и платформу неплохо бы озвучить, в привешенные темы загляни.
CYB
16-07-2012 05:47
Да платформа известная, как и её проблемы. Север сисовский скорее всего издох.
moishe
16-07-2012 10:49
А по питаниям короткого, нет?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» FUJITSU SIEMENS ESPRIMO mobile-v5535 нет питания проца
  • FUJITSU-SIEMENS ESPRIMO V5535
  • Fujitsu Siemens ESPRIMO mobile не видет DVD-ROM
  • Ноутбук Fujitsu Siemens Espimo mobile V5535
  • Замена матрицы на Fujitsu Siemens Esprimo Mobile V6535
  • Fujitsu Siemens ESPRIMO Mobile V5515 не работает звук
