ЦФК fujifilm s1600 сборка объектива.
Maksud
14-06-2013 15:23
Собственно, пришёл с залипшим затвором. Объектив разобрался быстро,слишком быстро....поставил пару меток, но при сборке они мне совсем не помогают. Беда в том, что понять не могу, как при сборке вовнутрь пружинки натягиваются. Если сразу их поставить, то три группы линз некак в направляющие выставить.
Просто бесит уже. Убил часа четыре. И всё не соберу.
Народ, HELP!!! Может мануал есть у кого?
А ситвор залип из=за какой-то маслянистой жижи. Откуда берётся неясно. Может из пластика выделяется при нагреве, например на солнце?
vth
15-06-2013 07:21
Секрет фирмы: пружины можно не ставить
Maksud
15-06-2013 08:30
vth, шутить изволите-с-с-с? Как-то я об этом не думал....
vth
15-06-2013 11:16
Без шуток. Так и не понял, что они там выбирают.
ПАПА
15-06-2013 21:27
Maksud писал:
Убил часа четыре
Маловато будет, однако... улыбка
Я в таких случаях даю объективу передохнУть, иной раз и день, и два..., а потом, после моментальной сборки удивляюсь, чего бесился?
Mayor
16-06-2013 09:38
Не понимаю, что сложного в этом объективе? Пружины? Так вообще мелочь, пропустил 3 нитки, по нитке на каждую пружину и собирай на здоровье, после чего за нитку натягиваешь пружины и все.
Maksud
16-06-2013 21:26
[quote="Mayor"пропустил 3 нитки, по нитке на каждую пружину и собирай на здоровье, после чего за нитку натягиваешь пружины и все.[/quote]
Должен быть ещё способ. Не представляю, как на производстве их с ниточками собирают...Про нитки уже думал. Но должна быть возможность сборки без них.
bvd
18-06-2013 10:13
А не на нём ли сзади откручивается линза и группы линз через это отверстие сдвигаются до места входа в направляющие.
НиконовВС
18-06-2013 10:26
bvd, Что-то не из той оперы,Mayor, прав,ни чего в нем сложного нет,сыну такой удружил, с месяц как потрошил,чтобы от песка избавить.
Maksud
18-06-2013 13:05
НиконовВС, с ниточками?
НиконовВС
18-06-2013 13:33
Maksud, Часа за 2-2,5 и без ниточек получается.
Mayor
18-06-2013 20:29
НиконовВС писал:
Если пружины одевать со стороны линзы.
Maksud
18-06-2013 20:52
Кстати, со стороны матрицы пружины были прихвачены клеем, поэтому их как-то через тубусы натягивали изначально.
с утра займусь. Псих прошёл улыбка
Bruno
19-06-2013 22:37
Одна минута делов. Цепляешь леску (нитку) за нижний блок, надеваешь тубус, приподнимаешь ниткой все три блока и они входят в свои эвольвенты.
Maksud
20-06-2013 18:54
Bruno писал:
Так и делал, по приступа психа. Потом отложил. В итоге с ХЗ какого раза таки получилось повернуть тубус. . Дальше собрался быстро по меткам.
НиконовВС
21-08-2013 08:25
Намедни ремонтировал ударную линзу S 2980,без подвязок собрал очень быстро,обрезком струны со стороны задника,через отверстие для шлейфа отжал блоки и провернул тубус.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» ЦФК fujifilm s1600 сборка объектива.
  • Сборка объектива Fujifilm S2980
  • ЦФК fujifilm s1600 затвор
  • Fujifilm S1600 зависает
  • Fujifilm f300exr. сборка вспышки
  • Olympus SP-510 - сборка объектива
