toly_084 Участник Сообщения: 569
Всем доброго времени суток. Попал в ремонт даный фотоаппарат. Принесли фотоаппарат со снятым передним тубусом объектива. Говорят что включили, объектив выехал и передний тубус выпал. Разобрал объектив полносью. Есть вопрос. Если собирать то там есть 3 направляющих штыря и если надевать тубус который с пазами для этих штырей, то они получаются ниже положения при котором при вращении штыри идут по направляющим. Кто имел дело с даным объективом, прошу подсказать. |
Снял заднюю линзу которая в рамке, тогда смог подвинуть внутреннюю часть и попасть в направляющие, чтобы объектив начал выдвигаться. Поставил и передний тубус который был вынут. Вопрос, как сдесь реализован стопор, чтобы не давал передней линзе сниматься при полном выдвижении объектива? А то если выдвинуть объектив полностью то передняя линза свободно выходит из пазов. |
Bruno Участник Сообщения: 794
| toly_084 писал: | | Снял заднюю линзу... | Тогда дальше уже можешь не мучаться.... Нельзя её снимать. |
| Bruno писал: | | toly_084 писал: | | Снял заднюю линзу... | Тогда дальше уже можешь не мучаться.... Нельзя её снимать. |
А можна по теме ответить? Я линзу так снял, что потом поставлю ее на место где и была. |
Можно и по теме. Внешнее кольцо "запирает" выход переднему тубусу. |
| Bruno писал: | | Можно и по теме. Внешнее кольцо "запирает" выход переднему тубусу. |
Спасибо. Если выкрутить на максимум объектив, то то внешнее кольцо стает в положение свободного выхода для переднего тубуса.
А можно поподробней как его правильно собирать? |
Направляющие всех внутренних блоков должны войти в свои эвольвенты..., в задвинутом состоянии. |
| Bruno писал: | | Направляющие всех внутренних блоков должны войти в свои эвольвенты..., в задвинутом состоянии. |
Так и есть. В каком положении нужно вставлять передний тубус? |
Объектив должен быть выдвинут полностью? На полностью выдвинутом кажись не выходит вставить, задвигаю немного тогда вставляется и закрывается как нужно. Но если выдвинуть на полностью то свободно выходит. |
| toly_084 писал: | | Объектив должен быть выдвинут полностью? |
Ну тогда звыняйте.........  |
| Bruno писал: | | toly_084 писал: | | Объектив должен быть выдвинут полностью? |
Что не так? |
На фото ясно видно в каком "он" должен быть положении. |
| Bruno писал: | | Ну если у тебя не бананы в глазах, то на фото ясно видно в каком "он" должен быть положении. |
Фото последнее пропало. |
Одевай, задвигай до упора и проворачивай. |
| Bruno писал: | | Одевай, задвигай до упора и проворачивай. |
Нашел я в кеше ту фото что вы давали. Там объектив выдвинут полностью. При таком положении передний тубус одеть нельзя.
Передний тубус можна одеть и он будет до конца задвигаться если прокрутить объектив до половины.
Ну что никто не разбирал даный объектив?
Добавлено 21-01-2013 11:36
или подскажить в камом еще fuji такой объектив. |
Люди, аууууу.
Какая сдесь система чтобы застопорить выход переднего тубуса? |
Ну что, всем спасибо , готово. |
