Shkolik Новичок Сообщения: 5
Доброго всем дня!
Товарищи.помогите собрать объектив сабжевого фотоаппарата. Разобрал что бы почистить затвор, а собрать не могу правильно - то тубусы друг относительно друга не двигаются, то фокусная линза застревает в конце пути. И в том и в том случае аппарат не может сложить объектив. Может у кого есть гайд по сборке этого объектива или хотя бы в каком порядке складывать тубусы? Уже голова пухнет, а фотик очень нужен для работы...
Буду очень благодарен за толковые советы! |
Mareman11 Предупреждений: 1 Сообщения: 372
он соберается в нескольких положениях, на мигах извини, никак не покажу, мануал ищи, или к мастеру |
Mareman11, так в том-то и прикол, что собираться, то собирается, вот только не работает как надо - видимо какой-то упор в нужную направляющую не попадает... Был бы в инете мануал, я бы и не спрашивал. А мастер попросил за сборку объектива цены равную цене такого-же фотика б/у.  |
Уфф, разобрался Объектив то я правильно собрал, а вот оптопары не закрепил когда проверял, вот он и не знал когда ему останавливаться.
Но к сожалению изначальную проблему я так и не устранил - фотографии все равно при определенном освещении полосят, видимо все-таки подзаедает иногда затвор. Ладно, жить с этим можно - еще долго не решусь его снова разобрать  |
Подниму свою-же тему...
С объективом разобрался, затвор почистил - все ок, но тк аппарат работает у меня в мастерской, то проблема повторилась и не раз.
И вот в очередной раз после чистки затвора, при сборке задел пальцем кондер вспышки и конечно отхватил разряд в палец
Проверка показала, что не регулируется зум и диафрагма всегда в закрытом состоянии, так что фоткать можно только со вспышкой, что не устраивает по понятным причинам.
После выключения, аппарат показывает ошибку зума, но объектив сложен правильно и шлейфа в разъемах сидят плотно - перепроверил несколько раз. Что я мог убить разрядив кондер в палец?
Вчера перепроверил всю механику - все работает как надо, моторчики крутятся (проверял шаговым мотором), ничего не заедает. Все шлейфы звонятся. Таким образом можно предположить что всеже проблема с электроникой.
http://svetguitars.com/temp/lump1.jpg
http://svetguitars.com/temp/lump2.jpg
Вот драйвер шаговиков, но все моторы работают - запускал аппарат с разобранным объективом, при включении моторчики крутятся, при определенный условиях (закрытие-открытие оптопар на шлейфе) защелкивается диафрагма.
Так что врядли она тут виновата.
http://svetguitars.com/temp/lump3.jpg
думается мне что надо проверить все оптопары, но без понятия как это сделать.. подскажите методику проверки пожалуйста.
ЗЫ: Осцилограф, тестеры, паяльная станция - все в наличии . |
Всем спасибо. Оказалось что это я заработался а не с фотом проблемы... Я упорно ставил шторки диафрагмы не той стороной, из-за этого не закрывалась оптопара положения диафрагмы. Короче наказал себя сам за невнимательность.
Аппарат работает отлично, даже несмотря на несколько пылинок на линзе зума. Еще раз убедился в неубиваемости этой модельки  |
