Здравствуйте. Первоначально сабж поступил с постоянно закрытым затвором, при переборке объектива никаких дефектов не обнаружено. Подумал, что запали ламели, отдал клиенту. Приходит повторно, проверил затвор без разборки объектива, работает. Пропаял драйвер(пайка плохая была) безрезультатно. Заметил одну особенность: при включении затвор открывается, затем закрывается и так и остаётся закрытым. Сброс настроек делал. Без Вашей помощи не победить.
Ошибся, извините, открывалась и закрывалась ламель диафрагмы. Затвор всё-таки залипал. Под самой нижней затворной ламелью есть следы какой-то жидкости. К ней и прилипала ламель. После сборки всё заработало. Буду сам тестировать, если всё ок, закрою тему.
Оффтоп. Однажды в Кэноне была такая неисправность: при складывании объектива затвор закрывался, а при раскладывании - не открывался. Через шлейф катушки прозванивались, от БП - всё работало. Оказалось, была микротрещина в шлейфе, но контакт терялся только в каком- то положении. Т.К. сигналы "открыть" и закрыть затвор приходят в разное время, то один из сигналов (открыть) приходился на момент отсутствия контакта.
