Здравствуйте. Аппарат использовался очень редко, но вот такая проблема: при срабатывании вспышки зависает, и ни на какие кнопки не реагирует, помогает только вытаскивание батареи. Если вспышку не использовать, работает нормально. Визуально пока повреждений на плате вспышки не видно, решил подкинуть другой конденсатор. Родной стоит 24 мкф*320В, а у меня есть 90 мкф*330в. Не знаю, как увеличение емкости повлияет. Можно так сделать?
простите, еще один вопрос задам, на плате вспышки есть два смд компонента, похожие на резисторы. Маркируются маленькими белыми квадратиками. Тестером не прозваниваются. Есть подозрение что это предохранители, если так, то оборваны...
