FUJIFILM AV100 проблема со вспышкой.
GOSHA
09-01-2012 21:53
Аппарат после воды, отмыт . Конденсатор заряжается лишь до 30В. Между трансом,конденсатором и выводом драйвера для контроля напряжения стоит трехногий элемент с обозначением LD9. Звонится странно, ни на транзистор ни на сборку диодов не похож. Что это за элемент?
Иван Зенин
10-01-2012 09:01
Если включить логику,должен быть какой-то делитель улыбка
GOSHA
10-01-2012 09:25
Иван Зенин, если логику включать, то между обмоткой и конденсатором должен быть P-N переход
Martemyanovich
10-01-2012 10:04
GOSHA, если обратиться к рекомендуемому партайгеноссе Vikt(or) поисковику - http://caxapa.ru/codebook/?search=LD9
GOSHA
10-01-2012 11:16
Martemyanovich, спасибо попробую.
IGA
10-01-2012 14:07
Там вроди-бы RT9595.
vth
10-01-2012 14:30
Тот странный элемент - два диода в трехпалом корпусе. Соединены последовательно.
GOSHA
10-01-2012 20:54
vth, уже догадался, смутило что средняя точка не есть средний вывод. Там походу трансу кирдык. Нет возможности плотно посидеть, пачками после гуляний облитые и уроненые(ну очень сильно) идут.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» FUJIFILM AV100 проблема со вспышкой.
  • Fujifilm JZ зависает со вспышкой
  • DSC-W35 проблема со вспышкой
  • Nikon d40 проблема со вспышкой
  • Canon G9 - проблема со вспышкой
  • проблема со вспышкой Canon 580 EX II
