Фотик Fujifilm A350 зависает.
ARm
15-01-2008 00:14
Фотаппарат Fujifilm A350 со следующим дефектом: при просмотре отснятых фотографий- всё нормально. При включении режима фото или видео зажигается зелёный светодиод, объектив выезжает, аппарат перестаёт реагировать на нажатие кнопок, LCD не включается. Открыв и закрыв крышку батарей можно вывести из этого состояния. Если включить в режиме просмотра, объектив задвинется, если нет- сразу виснет. Отсоединил вспышку, не помогло. Сброс не помог.
Вовик 76
15-01-2008 12:00
Может проблема в объективе?
ARm
15-01-2008 13:06
объектив тоже отсоединял, поведение не изменилось. Может такое совпадение, чтоб с неисправным объективом и без него аппарат вёл себя практически одинаково?
Вовик 76
15-01-2008 15:21
Если нет другого, то обязательно разбери и посмотри, где-то ошибка в объективе. Fujifilm не разбирал, но по аналогии, может вся проблема в нём, особенно если после падения.
Список форумов 3» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Фотик Fujifilm A350 зависает.
  • Fujifilm A350 вспышка не работает
  • фотик Fine pix A350 проблема вспышки
  • fugifilm finepix a350 румификация меню?
  • USB провод Fujifilm FinePix S1
  • Fujifilm finepix 8000
