Может зависнуть сразу после включения,а может после нескольких снятых кадров. В рабочее состояние возвращается после вынимания аккумуляторов.Проблема вроде распространенная для этой модели.
Как пишут - прошивка,замена карты памяти,аккумуляторов,чистка контактов в аккумуляторном отсеке фотоаппарата не помогает.
Решение найдено или нет?
irbis, а лечится это как-то?
Заметил что бывает дисплей становится темным и появляются вертикальные светлые полоски в любом месте дисплея. Может это поможет в выявлении дефекта.
Все дело в низком качестве производства. Было несколько аппаратов с разными проблемами. На одних решалось банальным сбросом настроек, так же частенько были непропаи на различных элементах. Водичка могла попасть.
Вскрывать и внимательно осматривать, для начала, плату с обеих сторон..
Судя по отзывам владельцев данного фотоаппарата,это очень частый дефект этой модели,можно сказать типовой. На фотофорумах об этом писали,правда решения кроме как замены всей платы в сервисе так и не нашли.
Вот поэтому и спросил может у нас на форуме есть более простое лечение на уровне замены элементов,чем замена всей платы.
olmak71, плату посмотрю,но не уверен,что-нибудь найду.
