Fujifilm HS10 садит батареи
AlexM412
11-04-2018 21:22
Принесли аппарат с жалобой на быструю разрядку батареек. Ктото его уже ковырял. Говорят, меняли видоискатель. После замены какое-то время работал нормально.
Запустил от ЛБП, во время работы жрет почти ампер, в выключенном состоянии 200 мА. При этом как будто бы все в порядке. Снимки делает, сохраняет на карту, работают и экран и видоискатель, вспышка срабатывает. Напряжение на конденсаторе вспышки сохраняется долго.
Плата на вид без повреждений и следов влаги. В разъеме, к кторому подключается шлейф от верха, был согнут контакт. Вырямил - ничего не изменилось.
Отключил от платы вообще все. Так же жрет 200 мА. Греется контроллер питания (BD9759MW) (даже в дежурном режиме). Быстро падает напряжение на аккумуляторе часов при отключении питания от платы. Прозвонил конденсаторы - нигде КЗ не обнаружил, предохранители все целы. Такое ощущение что сам контроллер и дает утечку тока. Попадалось кому-нибудь такое?
vth
11-04-2018 21:42
200мА это выключенная плата, или включенная в режиме ожидания?
AlexM412
11-04-2018 22:29
vth писал:
Не просто выключенная, а вообще лежащая отдельно от камеры. Плата и пара проводов к ЛБП. В момент подключения к ЛБП потребление немного растет, видны импульсы напряжения на дросселях. Потом все исчезает и тишина. 200 мА и нагрев контроллера. В камере поведение аналогичное.
vth
12-04-2018 07:16
Да, менять контроллер.
AlexM412
29-05-2018 11:36
После замены контроллера, нагрев и быстрая разрядка прекратились. Все работает как надо. Спасибо!
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Fujifilm HS10 садит батареи
  • Canon A710 IS садит батареи
  • Фотоаппарат SAMSUNG S830 быстро садит батареи
  • FUJIFILM S1700 разряд батареи
  • Fujifilm Finepix S2950 выключается по низкому уровню батареи
  • Fuji HS10 focus
