Делает пару снимков, потом мигает красная батарейка посреди экрана и он выключается. Иногда даже снять ничего не успеваю - только включил - сразу индикация батарейки и выключается. Пробовал другой комплект аккумуляторов, а сегодня купил комплект батареек дюрасел, но ситуация все так же.
Снял половину корпуса со стороны дисплея, снял дисплей и плату. Никакого криминала не нашел. Может кто подскажет в какую сторону копать?
Подключи ко блоку питания, проверь потребление, контролируй напряжение под нагрузкой, проверь напряжение на делителе, от которого конролируется напряжение
Это сделал в первую очередь, почистил со спиртом плюс подтянул винты которые держат контакты.
Добавлено 06-12-2015 13:27
ARm писал:
Не смог найти ничего похожего на делитель в цепи питания. Прогуглил микросхемы которые стоят - никакого супервизора питания тоже не обнаружил. Лишь преобразователь на 5 и 3.3. в. Работает исправно, напряжения не гуляют.
sko_2, купи нормальные аккумуляторы и будет тебе щастье.Из 10 случаев лишь в одном бывает проблема в самом девайсе. И выставь в меню(если есть)тип батареи металлгидрид.
Текущий раздел»
Видеокамеры и цифровые фотоаппараты (Ремонт видеокамер и цифровых фотоаппаратов)
