Canon A710 IS садит батареи
Perkunas
26-02-2010 23:24
Проблема та, что вставляются заряженные аккумуляторы, но через достаточно короткое время аппарат показывает разряд. Это с мощными аккумуляторами, а с теми, что попроще, выключается практически сразу. Упреждая вопросы и советы, скажу, что аппарат не был в воде, аккумуляторы менял, ставил новые оригинальные, чистил контакты и т.п.
К тому же по отзывам в Интернете, эта проблема с данной моделью не единична. Может кто-то сталкивался с ней и удачно решил?
HARDLAMER
27-02-2010 21:06
Ну так, тема просадки разжёвана уже сто раз. Начинай с отключения вспышки.
vovan-5
28-02-2010 00:50
В 700 серии проблема с батарейным отсеком - чистим и подгибаем аккуратно батарейные контакты и на всякий случай пропаиваем провода питания на контактах отсека АКБ - помогает в 90 %. Перед тем как менять акумы надо сначала выяснить - аппарат их садит или просто не определяет правильно - если садит - копаем плату и обвязки - если на приборе или другом фоте акумы работают,то тогда то,что написал с самого начала. Удачи!!!
Perkunas
01-03-2010 22:49
HARDLAMER писал:
Как раз со вспышки я и начал. Её отключение только несколько продлевает время работы.
Добавлено 01-03-2010 22:54
vovan-5 писал:
Аккумы на других аппаратах работают нормально, проверял.
Контакты чистил - не помогает. Попробую пропаять провода и подогнуть контакты. О результатах напишу.
SauliusFoto
02-03-2010 10:23
А цифрами поговорить можно или акумуляторы и потребляемый ток проверены на ощупь?
gastello
02-03-2010 20:57
У автора вопрос поставлен не корректно..
Так Садит ?? или мало работает?? тоесть не правильно определяет батареи...
это разная тема
Прежде всего аппарат подключается к источнику питания
внешнему - через разьем
и внутреннему - для этого изготавливаются батареи пустышки - в них вставляются провода и к блоку питания.
ЭТО первое оборудование которое Должно быть у мастера на столе.
второе-разрядник:)
проверяем ток потребления во всех режимах и при изменении напряжения питания
не забудьте использовать толстые провода
источник питания можно китайца типа 1503 или 1505... 3003...3005 итд
результаты на стол
в покое
готов
с зумом
в начале - или после пыха- ток заряда кондера
alekarp
РОВЕСНИК НР
03-03-2010 09:34
И дальше, полученные данные сравниваем с техническими характеристиками, приведенными в СМ. Ответ будет виден.
ELECTRO-NIC
Гость 46.250.*.*
29-10-2014 22:56
Всем привет! Извиняюсь что поднимаю старую тему. У меня фотоаппарат не разряжает акуумуляторы до 2 вольт и отключается(где то до 2100 ). Подскажите пожалуйста как его разобрать(как добраться до дисплея я на ютубе видел). Контакты поджимал и протирал их WD-40. Подскажите как добраться до этих контактов(пропаять их что ли?)?
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon A710 IS садит батареи
  • Fujifilm HS10 садит батареи
  • Фотоаппарат SAMSUNG S830 быстро садит батареи
  • Canon A710 горит fu603
  • Canon Power Shot A710 не включается.
  • При записи видео фонит звук Canon A710
