FUJIFILM S1700 разряд батареи
komar73
03-09-2012 21:01
У меня возникла проблема, после установки новых батарей фотокамера делает несколько снимков и загорается значок что батарея разряжена и потом камера вырубается. Открыл, закрыл крышку батарей, снова включается на некоторое время и все по-новой. Я на форуме нашел что проблему можно решить путем закорачивания SMD дросселя но я не могу его определить у себя на плате. Подскажите пожалуйста как решить эту проблему
KAA100582
04-09-2012 10:40
komar73, не надо ни чего закорачивать.
Надо купить нормальные батарейки.
komar73
04-09-2012 20:29
Написано (после установки новых батарей) батареи Дюрасел напряжение батарей нормальное в другой фотокамере еще очень долго работали и такие качели уже полгода с любыми батарейками.
I.Boneman
04-09-2012 22:10
а аккумуляторы пробовал ?
komar73
05-09-2012 06:44
конечно пробовал у аккумуляторов напряжение гораздо меньше но результат тотже
ЕВ.ЮР.
05-09-2012 16:38
Может контакты почистить и в теле и на крышке?Особенно если они белые.
komar73
08-09-2012 03:50
все пропаял, прочистил но никакого результата.
резкий
10-09-2012 06:37
а померить ток потребления?
komar73
10-09-2012 20:55
потребление не мерял но при включении камеры слышто слабое шипение, напоминае шипение телевизора (при отсутствии сигнала)
Martemyanovich
11-09-2012 09:13
komar73 писал:
komar73, дык Ты антенну забыл вставить гы-гы
СергейШ
13-09-2012 20:09
В мануалке к Fujifilm S5600 видал такой пункт настройки, как калибровка аппарата для правильного отображения уровня заряда/разряда батареи. Только делается это каким-то сервисным софтом.
Если есть гнездо внешнего питания - можно подключить регулируемый источник и посмотреть, при каком минимальном напряжении начинает мигать индикатор.
Wlad
14-09-2012 12:31
komar73 писал:
вот и померяй, иначе ничего не понять
komar73
16-09-2012 14:31
померял потреблерие. В режиме просмотра -240 мА, в режиме фото -330 мА
резкий
16-09-2012 16:27
нормальные параметры, только при выключенном аппарате сколько?
komar73
16-09-2012 17:21
При выключеном 0
Wlad
16-09-2012 20:22
komar73, если выключить в меню вспышку тоже быстро разряд индицирует ?
komar73
17-09-2012 06:29
Да. Подскажите пожалуйста где найти сервис мануал на FUJIFILM S1700, две недели роюсь в нете но ничего не нашел.
I.Boneman
17-09-2012 12:21
komar73 писал:
потому что их нету.
n-serg
28-09-2012 10:54
Попробуй для начала прошивку поменять,они есть на сайте FUJI.Там всё просто.
komar73
01-10-2012 05:45
Прошивку обновил но результата нет
n-serg
01-10-2012 16:12
Нет в мануале регулировок уровня батарей,должен отключаться при напряжении 4.23-4.33 вольта при подаче от внешнего источника.Попробуй проверь.Скорее всего всё это в прошивке заложено
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» FUJIFILM S1700 разряд батареи
  • Фотоаппарат Fujifilm FinePix S1700 пятно в углу
  • Ц/ ф OLYMPUS SP-350. Индицирует разряд батареи.
  • Nikon D90 произвольный разряд батареи
  • olympus fe-110 показывает разряд батареи
  • Olympus X-43. Не правильная индикация заряд/разряд батареи.
