При включении когда заряжается кондер в пике прыжок до 1,5А.В режиме ожидания съемки с включенным дисплеем-750ма. при зуммировании подниматся до 850 ма.
Смущает ток при автофокусировке,чуть придавливаю кнопку спуска(вспышку програмно выключил),-ток прыгает до 1150ма. Многовато вроде для движка фокуса или это норма для Самсунгов?
В режиме просмотра ток маленький.У меня были подозрения или на вспышку или на объектив.Вспышку отсек. Под подозрение попал объектив,а точнее движок автофокуса. Не хочется зря разбирать объектив,все четко работает без заеданий,смутил вот только ток потребления движка фокусировки.
