bvd Участник Сообщения: 361
Здравствуйте, принесли полупроф. фотоаппарат fujifilm finepix s9500 с неисправостью: выключается при переходе в режим камеры. Перебрал объектив, все механизмы исправны (затвор,диофрагма,фокус), собрал, ничего не изменилось. От 6 Вольт питания аппарат перестал отрубаться при переходе в режим камеры, пишет focus error. Заметил, что при отпаяном шлейфе ZEN линза фокуса становится в рабочее положение, и при выключении уходит в начальное положение(при этом всё равно пишет focus error). При припаяном zen линза лишь слегка дёргается при включении. На микросхеме фокуса присутствуют напряжения питания 3,5 и 2х5Вольт. Подскажите, в чём может быть причина?
Что проделано:
Проверены механизмы объектива
Прозвонил шлейфы объектива
двигатель AF исправен
пропаял драйвер двигателя AF
Питание на драйвере есть |
vth Участник Сообщения: 2709
А что за шлейф ZEN? Функционально, я имею ввиду. |
Определяет положение зума, я такое вижу впервые, поэтому назвал как на схеме он назван. Выглядит как широкая полоса с пятью дорожками, по которым скользят контакты, в зависимости от положения зума(ручной зум) замыкаются группы дорожек. Расположена внутри объектива вдоль его оси.
Добавлено 20-04-2011 13:37
Вот о чём я:[/img] |
Товарищи профессионалы, нет никаких вариантов с чем такое поведение может быть связано? |
Только догадки. Выходит дефект именно в определении положения зума, этим самым ZEN механизмом. Предполагаю подломаный шлейф/неконтакт в ползунке. |
Проверил уже, шлейф идеальный, ползунки контачат. Вопрос: если переключатель режимов фокусировки отключен от платы, это может быть причиной ошибки? |
Причина была в повреждённом шлейфе от переключателя режимов фокусировки. Если он отключен/оборван и припаян шлейф zen, сразу после включения выдаётся focus error. Проблема решена, спасибо всем за участие. |
f_suhov Участник Сообщения: 98
| bvd писал: | | Причина была в повреждённом шлейфе от переключателя режимов фокусировки. Если он отключен/оборван и припаян шлейф zen, сразу после включения выдаётся focus error. Проблема решена, спасибо всем за участие. |
Не верю!
Fujifilm FinePix S9600 тот же 9500. полностью отключен шлейф и никаких ошибок нет.
Скажу даже больше, пользовался фотиком месяцев пять с поврежденным и отключенным шлейфом, пока не нашел замену. И фронт/бэк фокус устранял никогда не подключал этот шлейф.
А этот шлейф больная тема этих моделей. как впрочем и шлейф управления |
