от кнопки повер включается все функции работают ( фокусировка , трансфокация , фспышка .просмотр , фотографии сохраняет) но через минуту отключается и уже не включается пока не передернеш аккамулятор , и еше после включенния кнопкой повер не отключается. в чем может выть дефект плата электроники или обьектив( датчики на оптике) ? оптику не менял нет донора.
кнопку снял дефект остался . в выключеном состоянии на кнопке 2.9В в включенном 0.5В . 0.5 Вольта остается после отключенния фотоаппарата пока не передернеш аккамулятор
спасибо . проблемма решена . здесь кнопка сидит не на массе а на питании 3 Вольта . была утечка на плате ( или скорее на спайке двух плат , контак включения питания и питанние вспышки находятся рядом). плату с кнопками отпаял промыл и все заработало
Текущий раздел»
Видеокамеры и цифровые фотоаппараты (Ремонт видеокамер и цифровых фотоаппаратов)
