Deko халявщик-делатант Сообщения: 454
Fujifilm FinePix S9500 модель вроде бы не плохая. но на столько редкая, что не могу найти корпус...
Детские ручонки закрывали крышку отсека питания и отломали штифты, за которые крышка отсека фиксируется. Сама крышка-целая.
Пытался клеить тремя разными клеями (китайцский, немецкий русский)-не выдерживает (разумеется). Сделал пластинку из аллюминия, с креплением на одном винте1,5мм-растягивается. Из стали-не могу просверлить ее.
Может кто подскажет где найти корпус? |
andjei Предупреждений: 1 Сообщения: 428
Не знаю точно,как в этой модели но во всех фуджиках этой серии,что мне попадались батарейный отсек не является частью корпуса.Может вам надо искать не корпус а батарейный отсек? |
andjei, крышка цепляется за штифты, а они на корпусе... |
ЕВ.ЮР. Участник Сообщения: 858
Может быть сваять что-нибудь такое: |
Nikolaev-Ufa Предупреждений: 2 Сообщения: 820
Deko, ЕВ.ЮР. прав. Можно много чего придумать и своять. Для нашего СЦ - это обычная работа, берем за это 400р. Возвратов 1из20 |
Nikolaev-Ufa, Тоже берем четыре сотки,независимо от кол-ва скобок. Держит лучше штатных.Ну и поломка довольно распространенная,а работы максимум не полчаса. |
Deko, выложи фотку места слома, вместе подумаем как восстановить) |
Raibek Участник Сообщения: 51
Deko, Я обычно для таких целей использую старые корпуса от телефонов. Там тоже полно защелок на крышках АКБ и друних частях корпуса. Нахожу похожую по форме, отрезаю ее от корпуса телефона (ессно с запасом) и подгоняю ее под нужные мне размеры. Приклеиваю дихлорэтаном. Чтоб дихлорэтан лучше клеил растворяю в нем немного стружки от корпуса. Единственный недостаток это клей сохнет долго, зато выглядит и держится потом как новая.
Вот так и происходит трансплантация защелок . Возвратов пока еще не было, хотя переделал таким способом уже не мало.
Сейчас показать не могу сие произведение. Как попадется подходящий фотик выложу фотку. |
вот портрет:
там еще трабл в том, что отломан штифт который усиливает и выравнивает крышку. я его обвел, он в дальнем углу.
ЕВ.ЮР., а в самом корпусе скрепка как держится?
Raibek, я вырезал просто пластмасску нужного размера. а вот дихлорэтаномне клеил. последним клеем был UHU plast special, из Германии-не выдержал, так как площадь склеивания маленькая, а пружины мощные |
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 10079
Deko, сделай скобку из вывода от резистора или конденсатора как на фото тремя постами выше. |
I.Boneman Участник Сообщения: 673
не знаю, как у вас такие скобки держат. Но у меня не получалось, 4 аккумулятора давят с такой силой, что любая скобка разогнется или выскочит. Из плассмассы - может быть и будет держать, только надо не сверху к месту слома приклеивать, а всверливаться и вклеивать в отверстие. |
GOSHA, пробовал просто вставить и клеить-выдерает!
I.Boneman, вот и я про то же! |
Саму скобку делаю из пружинной стальки нужного диаметра.Пружину "развиваю",затем молоточком на наковаленке,чтобы ровная была.
Засверливаюсь в нужных местах сверлом чуть меньшего диаметра чем сталька пружины.Важно чтобы скобка входила в отверстия с ощутимым усилием.В конце можно немного углубить скобку паяльником до нужной высоты.
Иногда бывают варианты когда отверстие сверлится насквозь стенки бат. отсека.В этом случае скобку можно загнуть изнутри.Тогда вообще жесть.
| I.Boneman писал: | | 4 аккумулятора давят с такой силой, что любая скобка разогнется или выскочит |
Когда 4 акума это точно.Почему-то мне кажется что мощность контактных пружин зачастую неоправданно излишняя.Я их немного ослабляю.Контакт остается надежным,проверял по всякому.
Эстетика метода правда не очень,но если клиент не против почему нет?Хотя при желании можно обеспечить и эстетику.Делал товарищу когда он уронил чужой фотоаппарат.Наплавлял пластмассу на скобку того-же цвета что и корпус бат. отсека.Затем скальпелем.Конечно долго и нудно,зато когда товарищ увидел результат зауважал меня еще сильнее.
Добавлено 01-12-2012 13:38
Хотите верьте,хотите нет - не одного не вернулось. |
ЕВ.ЮР., отлично, пружинная сталь самое оно!
Сегодня снова взял в руки аппарат, решил посмотреть, вообще как он работает, а он НЕ работает, не включается вообще, хозяева об этом не сказали(((
Решил вскрывать, andjei, Вы были правы, батарейный блок и клипсы-одно целое.
Где теперь это отдельно искать? От чего еще подойти может? Хотя разумеется попробую скобку надеть.
Включил main board без вспышки, потребляет 190мА и просит дату, оптикой шевелит. |
ПАПА Участник Сообщения: 514
| ЕВ.ЮР. писал: | | скобку можно загнуть изнутри |
На вид здесь именно такой случай - срез отсека имеет буртик, можно засверлить чуть наискосок, насквозь. Универсальный материал для скобок у меня - канцелярские скрепки - сталь, но и загнуть можно... |
| ПАПА писал: | | канцелярские скрепки - сталь, но и загнуть можно... |
Тоже пробовал,но самые тонкие которые нашел оказались все-таки толстоватыми.Ну а загинать скрепку изнутри на 90 градусов не обязательно,достаточно 45. |
ПАПА, ЕВ.ЮР., а что скажете о зубчике, который на первом фото обведен? там же не буквой Пы надо а Гы |
Deko, на мою фотку посмотри,там Гы. В твоем случае конечно посложнее,но сделать можно.А в общем-то ,мне кажется,это место можно и не делать.Достаточно сделать нормально основной зацеп.В этом месте крышка будет немного отходить,но думаю это не критично. |
ЕВ.ЮР., да, сложная форма, между прочим, случайно так выгнули или по инженерным соображениям? |
Да не,просто с имитировал как было.Там сверху была пластиковая полочка которую при падении вырвало.Ну и скрепкой повторил ее очертания.
На самом деле все до безобразия просто.В отдельной коробочке лежат цанга с нужным сверлом,сталька нужного диаметра,маленькие пассатижи(гнуть стальку) и убитые бокорезы(кусать ее же).Правда бокорезы были хорошые,сталь супер(делали на местном заводе в свое время).Ну и немного навыка конечно.На скрепку,кот на фото ушло 15 минут.Сделал чтобы выложить фото. |
| Deko писал: | | а что скажете о зубчике, |
Пожалуй я бы здесь в обоих случаях поступил так: выпилил бы из мягкой стали толщиной 0,7-0,8 (беру из механизмов кассетников и видаков) детали Т - образной формы с шириной длинной части в соответствии с шириной нужного запора. Полочки (заплечики) буквы Т поместил бы в пропилы в отбортовке батарейного отсека так, чтобы крючки не выскакивали и зафиксировал наплавкой пластика. Длинную часть изогнуть по форме запоров перед установкой.
Да, придётся повозиться...  |
| ПАПА писал: | придётся повозиться...  |
вот я и вожусь. Взял сталь от пружинки-собираю их в отдельную ёмкость (от всех ненужных механизмов которые разбираю) сталь очень хорошая, гибкая, не ломается, но вот пальцем подогнуть под полочку-не смог, а когда гнул тонкими плоскогубцами-круглогубцами, пластик разносился, в итоге пришлось сверлить другое отверстие. Канцелярская скрепка хороша-но метал опять же толстый слишком. Я выбрал скрепки для мебели, в пистолет такие заряжают, когда обивку прикрепляют. Штук десять испортил скобок. Проблема была в том, что загибая снизу концы. все равно люфт сильный получается, особенно из-за расширения отверстий, из-за проб и подгонки. В конце намазал простейшим эпоксидным клеем. Теперь к корпусу подгонять надо будет.
Вот как с загнутыми концами и клеем выглядит оно.
ПАПА а фото есть этой идеи, с буковой Т, я примерно понял, но мне кажется отгибаться будет.
ЕВ.ЮР., кстати, сталь лучше алмазным диском на дремеле резать-я сначала убитыми бокорезами мучался, а диском без насилия и чётко |
| Deko писал: | | Я выбрал скрепки для мебели |
Надо будет попробовать.А на счет бокорезов я не зря писал что у них сталь супер.Кусают миллиметровую пружинную сталь практически не оставляя зазубрин на губках.Ну а так да,раньше делал небольшой запил наждаком на стальке и ломал.
Добавлено 04-12-2012 12:59
| Deko писал: | | подогнуть под полочку-не смог |
В принципе не обязательно загинать на 90 градусов.Получается надежно если оставить небольшой кончик и немного его загнуть.Градусов на 30-45. |
Mareman11 Предупреждений: 1 Сообщения: 372
я с алюминия гну, легкий в обработке, красиво получается. Сталь же ломает пластмасу |
Mareman11, я пробовал аллюминий, здесь его выгибала мощность пружин!
не обязательно загибать на 90 градусов если не под 90 градусов, то мне всегда казалось слабый рычаг будет, площадь меньше. плюс в корпусе больше места займет
Вот как сейчас все выглядит
