НиконовВС Участник Сообщения: 1273
Аппарат видит и листает старые снимки и в памяти и на карте,при нажатии кнопки спуск фокусирует,снимает,отображает снимок на дисплее,но не гаснет фотодиод сверху,пишет ок.следующий,может снимать подряд несколько снимков,если нажимаешь кнопку спуск.Если не трогаешь кнопку, зависает,разблокируется сдергиванием питания и порой не сразу включается после зависания,при просмотре что снял,на кадрах ошибка чтения,стирает ошибки в норме.Непонятно что с камерой,не работает ни с картами ни с памятью. |
irbis Участник Сообщения: 239
НиконовВС, для начала можно попробовать отформатировать внутреннюю память через меню, потом обновить ПО. |
irbis, Форматировал через меню и лучще работать не стал,п.о. на него не нашел. |
fgf Гость 178.76.*.*
Уважаемый НиконовВС, это знакомая проблема, в АСЦ устраняется заменой осн. платы. Причина неисправности вероятно в дефекте микросхемы флешпамяти, либо в плохой пайке последней. Может быть попробовать освежить пайку - прогреть феном используя флюс. |
fgf, Перепрошивка ничего не изменила,клиент дает добро на эксперемент с прогревом. |
Уважаемый НиконовВС, очень хотелось бы узнать как у вас дела с ЦФК? Какой флюс Вы применяли? |
fgf, Сил не хватает пока все объять что накопилось. |
После болезни не могу выйти на прежний уровень,повышеная утомляемость не позволяет подолгу сидеть на одной камере,со сбоем не разобрался,пошел другим путем ,взял такую камеру на аукционе,сегодня получил и за десять минут ее сделал,в аппарате был разрушен разъем USB,контакты разъема коротили на корпус и между собой.Пинцетом выдрал нутро разъема и аппарат прекрасно заработал,возникла другая проблема,рука не поднимается разбирать эту камеру на запчасти,не оглядываясь на разъем,аппарат в прекрасном состоянии на протекторе ни царапинки.Вот задачка. |
Иван Зенин Участник Сообщения: 2069
НиконовВС, всё зависит от того,сколько платят за ремонт  |
vth Участник Сообщения: 2658
Глюк известный.
В меню ставим размер фото - маленький, фотографируем.
Потом ставим размер фоток большой, вуаля - всё работает. |
vth, Ваша наводка сработала,но стоило только поставить чужую карту и все вернулось на круги своя,провел сброс на камере,отформатировал карту и аппарат нормально заработал,все-же какая-то вафля в этой камере есть,погоняю еще этот аппарат и отпишусь. |
Он просто с рождения конченный. |
vth, Стабильность в работе появилась и аукционный разбирать не пришлось,можно закрывать тему.Спасибо. |
zegar Участник Сообщения: 101
vth, респект провел выше указанную процедуру с настройками размера изображения, и еще один аппарат снова радует владельца. |
И все-же vth, прав,эта модель с родимчиком,аукционный аппарат на юге выкинул такой же фортель. |
