venom_dimon Участник Сообщения: 75
Добрый день, друзья.
Помогите разобраться, принесли аппарат, говорят не роняли, не давили на объектив, в общем на данный момент при включении выезжает объектив, и заезжает обратно, выдает ошибку объектива. Полез в объектив, проверил все датчики, все двигатели, все нормально. Стал экспериментально снимать датчики для того что бы определить, как будет вести себя объектив без одного из датчик, и обнаружил что поведение объектива не меняется если отключить даже полностью блок с оптической стабилизацией. Но на нем я проверил оба датчика, и оба двигателя. Ну так вот, дальше не знаю, куда копать, может кто сталкивался с подобной проблемой, помогите пожалуйста. |
Nikolaev-Ufa Предупреждений: 2 Сообщения: 820
Хорошо бы шлейф прозвонить, и особое внимание обрати на оптопару на редукторе моторчика (если такая имеется) |
НиконовВС Участник Сообщения: 1273
venom_dimon, На F80 достаточно было пропаять боковой парковачный датчик и глюк ушел,также ведет себя камера с проблемой фокуса.
Добавлено 28-01-2013 09:48
Nikolaev-Ufa, Датчики мотора глючат иначе. |
Друзья, ничего не помогло. Пропаял датчик парковки, прозвонил шлейф, проверил двигатели, проверил датчики. А ему все одно, ошибка зума да ошибка зума. Может глюк быть со стороны драйвера объектива? |
venom_dimon, В таком случае проверяйте работу объектива вручную,при выдвижении тубусов затираний ,рывков быть не должно,наличия песка и даже пыли противопоказано.
Добавлено 29-01-2013 21:46
В работе небольшая партия фуджиков F80,F72 из шести штук с проблемой объектива,изделие нежное, в меру сложное,серьезно повреждается при небрежном обращении,три запустил,два объектива ожидаю с Ибэя на замену,каждый требует индивидуального подхода,но наверное все запущу,чего и вам желаю. |
НиконовВС, спасибо за пожелания.
Попробую примерно рассказать как он работает, включаю, выезжает объектив, вроде на рабочее положение, как проверить не знаю, но не до упора, далее как мне кажется должен был передернуть матрицу со стабилизацией и потом поехать линза фокусировки, но ничего подобного не делает, только выезжает 1 секунду, заезжает и пи пи пи "Ошибка зума".
Добавлено 30-01-2013 07:39
Грешил на фокус, но и датчик и двигатель нормальный, причем если искусственно все выдвинуть, и фокус выкатить, то при включении сам аппарат все на место соберет. Заметил только то что к блоку стабилизации он так не относится, в любое положение выставляю матрицу руками, и в автомате он назад ее не ставит. Датчики целы, двигатели тоже, шлейф прозвонил. |
venom_dimon, На F80 EXR фокус работает при выдвижении объектива,в вашем случае он молчит,похоже на проблему с ним ,при выходе в рабочее положение объектива фокус уже сработал. |
Добрый день. Сори что пропал, короче говоря клиент забрал аппарат без ремонта, я если честно так и не обнаружил где засада, двигатель фокуса проверил, датчик тоже проверил, оба идеально работают. Возможно глюк был в пайке проца, т.к. по разумению информация с датчиков должна идти на него (не факт), процессор бутерброд, так что есть вероятность. Пропаивать не рискнул, точнее клиент не согласился. |
